-29%
269.99 € 379.99 €
 moteur qui ce coupe en roulant
moteur qui ce coupe en roulant  Empty
MessageSujet: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptyDim 23 Oct 2016 - 12:11
bonjour j'ai un soucie depuis une semaine le moteur ce coupe qu'en je roule et sa me marque anomalie antidémarrage electronique
et apres je doit re amorcer la voiture avec la clez pour quelle demare et sa recoupe
le diag dit defaut majeur code P0215 electrovanne de coupure de gazole
qu'elle piece je doit changer merci de votre aide
c'est une 206 2L XS HDI de 2003
MessageSujet: Re: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptyDim 23 Oct 2016 - 14:29
je viens de tester ma batterie avec moteur a 2000 tour sa me mai 14.50v
vous en dite quoi?
personne pour me donner un coup de main Sad
MessageSujet: Re: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptyDim 23 Oct 2016 - 17:17
Désolé je peux pas t'aider Rolling Eyes je te dirais des connerie!!
En tout cas tu sais d'ou sa vient. Soit c'est l'antidémarrage qui déconne ou électrovanne HS/
Je pencherais plus pour cette dernière mais attend d'autre réponse.
MessageSujet: Re: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptyDim 23 Oct 2016 - 19:20
merci l'amie de ta reponse
juste pour mon info perso tu c'est ou ce trouve l'électrovanne , je le trouve pas sur la pompe je vois le régulateur de gazole (que j'ai changer) et une autre fiche sur le dessus de la pompe
MessageSujet: Re: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptyLun 24 Oct 2016 - 15:09
Pour info il y a pas de électrovanne sur les HDi c'est le calculateur qui fait le taff
Bon je crois qu'il va falloir ce démerder tout seul vue les réponses que j'ai
MessageSujet: Re: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptyLun 24 Oct 2016 - 16:11
il faudrait la passer au diag Peugeot il est plus précis (pp2000) .
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptyLun 24 Oct 2016 - 16:25
Qu'est-ce que tu veux si on te réponds pas c'est qu'on a pas d'idée, on t'a dit de la passer au diag c'est compliqué ?
Elle te convient ma réponse ou t'aurais préféré que je réponde pas ?
C'est dingue ça, on est pas payés pour passer du temps à résoudre les problèmes des autres, file chez ton concess si ça te convient pas au lieu de nous balancer ton commentaire de faneur, la tu donnes envie de se creuser la tête encore plus... Sans compter le temps qu'il faut pour déchiffrer ce que t'écris!
Y a un moment faudrait que tout le monde apprenne le savoir vivre, ça devient usant...
Maintenant c'était peut-être pas le sens de ce que tu as écris, mais ça laisse fortement penser que ta remarque est désobligeante...
MessageSujet: Re: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptyLun 24 Oct 2016 - 17:47
D'un c'est pas une critique que j'ai Marquer mai plus une réalité après si tu le prends mal bas temps pie
Je suis pas là pour me prendre la tête avec les autres
Autrement je suis passer 2 foi à la valise au garage qui a rien trouvé , il y a que mon petit multidiag qui me donne ce code la
PP2000 c'est le nom de la valise Peugeot ?
MessageSujet: Re: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptyLun 24 Oct 2016 - 18:23
oui , c'est sa
voici une photo ,  pour  5x € tu peux avoir  un  clone ( qui fonctionne très bien) sur ebay mais il te faut un ordi portable  c'est vite rentabilisé Razz
moteur qui ce coupe en roulant  _3510
MessageSujet: Re: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptyLun 24 Oct 2016 - 18:27
ta clé a pas du jeu dans le neiman ? je sentirais bien un soucis de transpondeur perso Smile
si tu as un gros tas de clé accroché au porte-clé avec ta clé de contact je te conseil de les virer et de rouler juste avec ta clé de contact voir ce que ça donne Smile
MessageSujet: Re: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptyLun 24 Oct 2016 - 20:26
Tu as pas un double de clé
Roule avec pour voir si ça te le fait
MessageSujet: Re: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptyMar 25 Oct 2016 - 9:59
Merci de vos réponses
Mike86 - merci je vais regarder sa , y a t'il plusieurs mise à jour si oui quelle est la dernière
Looping - oui j'ai plusieurs clé accrocher avec (maison,boite au lettre,garage...) je vais tester juste avec la clé de la 206
Guillaume28 - j'ai qu'une clé avec la voiture je les acheter comme ça à l'époque
MessageSujet: Re: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptyMar 25 Oct 2016 - 12:33
il me semble la 7.76 , je ne les même pas faite toujours en 7.4x et sa fonctionne très bien Very Happy
MessageSujet: Re: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptyMar 25 Oct 2016 - 14:00
OK merci pour l'info
MessageSujet: Re: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptyJeu 27 Oct 2016 - 3:02
sa y est problème résolu transpondeur défectueux
merci a tous Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptyJeu 27 Oct 2016 - 4:06
cool Smile
MessageSujet: Re: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptyVen 4 Nov 2016 - 16:43
je revient ver vous car mon problème est revenue la voiture a encore couper quand je rouler , c'est tres dangereux en plus
j'ai donc changer les 2 clé avec transpondeur et l'antenne transpondeur donc maintenant je me tourne ver le calculateur
pensez vous que le calculateur peux produire c'est coupure moteur ?
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptyVen 4 Nov 2016 - 19:26
Une fois de plus passe au diag
MessageSujet: Re: moteur qui ce coupe en roulant    moteur qui ce coupe en roulant  EmptySam 5 Nov 2016 - 10:32
je les fait toujours la meme chose électrovanne de coupure de carburant
pour moi c'est le calculateur qui fait office de électrovanne pour coupé le courant de la pompe dans le réservoir
autrement si je me rappelle sur le BSM il y a bien un fusible de pompe? et il y a aussi un relais cacher sous le BSM a quoi serre il ?
» Moteur ne se coupe pas ????
» (Résolu) 1.4 HDI 2004 : Pb coupure moteur en roulant, faibles vitesses, température < 10°c
» moteur qui coupe suite à rétrogradage
» Courant consommé moteur coupé
» ma 206 cale en roulant
