29.99 €
 joint de culasse
joint de culasse Empty
MessageSujet: joint de culasse   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 19:08
salut a tous, tout taleur j'ai levé le capot pour vérifier mes niveaux, et en nettoyant la culasse avec mon chiffon j'ai pu apercevoir qu'un fin fil de joint de culasse s'enlève peu a peu de la culasse,et ça a plusieurs endroit de la culasse est-ce grave??
y a t-il des symptômes pour un joint de culasse qui vieilli ???
merci par avance pour vos réponses
sinon tout mes niveau sont correct Laughing
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 19:15
j'espere pas pour toi Razz Razz
MessageSujet: re   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 19:15
c'est compliqué a faire un joint de culasse??
tu as une réponse pour les symptome?
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 19:17
pour les symptomes non j'ai pas de réponse pour toi dsl
mais pour le travail chez un garagiste tu en as pour 800€ environ^^ c'est pour sa que j'ai dit "j'espere pas pour toi"^^
MessageSujet: re   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 19:19
a non mais je le fait moi meme
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 19:38
culasse egale mayo sur le bouchone d'huil voiture qui fume bleu au demarrage et temperature qui grimpe rapidement.....
MessageSujet: re   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 19:49
bah c'est pas mon cas alors regarde j'ai mis 2 photos dis moi ce que tu en pense stp
https://i.servimg.com/u/f31/14/81/12/64/18082010.jpg
https://i.servimg.com/u/f31/14/81/12/64/18082011.jpg
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 20:14
un joint de culasse peut avoir plusieurs symptomes: ca peut etre de l 'eau dans l'huile, de la pression dans le circuit de refroidissement, une fuite d'huile externe, une fumee blanche a l'echappement
MessageSujet: re   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 20:20
ok et pour toi la photo te semble inquiétant?
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 20:42
Perso non, puis si sa se déchire a l'exterieur, tu risque juste une fuite d'huile, ou d'eau, qui coulerais a l'exterieur, et tu le verais assez vite.
Moi j'y toucherais pas, ya pas a s'inquieter tant que tu n'a aucun symptome décrit par gui, ou de fuite externe.
MessageSujet: re   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 21:14
ok vous me rassuré merci
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 21:16
ba sur tes photos enfait c'est pas du tout le joint de culasse que l'on voit
le bout qui pend c'est simplement de la pate à joint, elle sert à faire l'etanchéité du carter palier superieur
le bout qui pend c'est juste le surplus de pate qui deborde à l'exterieur c'est tout, ton plan de joint est toujours etanche
la culasse, elle, elle est un peu en dessous
MessageSujet: re   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 21:26
haaaaaa ok pffffouuu tu me rassure la mais un truc de ouf , merci
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 21:30
Wink Wink
il pourra arriver, à plus ou moins long termes qu'une fuite d'huile apparaisse, mais dans ce cas, tu as juste à deposer le palier superieur et refaire son plan de joint
MessageSujet: re   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 21:33
ok sa marche de toute façon je vais passé un bon coup de karcher dans le moteur bien le nettoyé a ce niveau et voir se qui se passe
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 21:40
moi je tenterais pas trop le coup de karcher, y'a un peu trop d'electronique
MessageSujet: re   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 22:13
ba comment je peux nettoyer mon moteur?
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 22:17
Vaut mieu un bon coup de karcher régulier sans trop exagerer que de laisser la merde se foutre de part tout.
Mais bon pas faux pour le coup de l'electronique, il faut juste essayer de pas viser l'injection, le boiier papillon, le calculo, et la boite a fusible, apres la culasse sa crain pas, le bloc non plus.
MessageSujet: re   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 22:19
dis moi je t'ai mis une foto tu peut m'entouré en rouge les zone que je doit evité avec le carcher?
https://i.servimg.com/u/f31/14/81/12/64/394_910.jpg
MessageSujet: re   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 22:21
tiens on vois mieux sur cette photo
https://i.servimg.com/u/f31/14/81/12/64/kev20610.jpg
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 22:27
rien ne t'empêche d'y passer un coup mais évite d'insister.
joint de culasse Kev20610
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 22:31
moi je le ferais pas Rolling Eyes
si t'as des couilles sur ta voiture apres, tu diras pas que j'avais pas prevenu...
MessageSujet: re    joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 22:33
je suis d'accord avec se que tu as entouré en rouge, mais pour se qui du carchere sur le turbo en quoi est-ce risqué?? et au niveau du filtre a air si je l'enlève ya pu de risque?
ok tu le nettoirai comment guigui
MessageSujet: Re: joint de culasse   joint de culasse EmptyMer 18 Aoû 2010 - 22:37
produit nettoyant moteur et souflette
de l'eau dans HDI je sais ce que ça peut faire
le derniere fois y'en a une qui soit elle demarrait plus, soit elle demarrait et calait aussitot, soit elle se mettait en mode degradé
tout ça à cause d'un peu d'eau dans un capteur
enfin bon, moi je dis ça, je dis rien, tu fais comme tu veux
joint de culasse
» Joint de culasse
» Joint de culasse
» joint de culasse 1.4i
» Joint de culasse?
» Joint de culasse ou pompe à eau
