599 €
 Joint de culasse ou pompe à eau
easc81
Joint de culasse ou pompe à eau  Empty
MessageSujet: Joint de culasse ou pompe à eau    Joint de culasse ou pompe à eau  EmptyVen 29 Sep 2023 - 16:43
Salut les amis,
Comme je le disais dans ma présentation, j'ai récupéré une 206 1.6 16s avec peut être un joint de culasse.
J'ai quand même un doute, j'ai nettoyé tout le circuit de refroidissement qui était très sale et maintenant, elle monte assez vite en température sans que les durites ne soient chaudes au ralenti. Même le chauffage est faible, toujours au ralenti...
Elle monte en température jusqu'à ce que le message température trop élevée s'affiche et si j'accélère, la température baisse et l'air chaud est de plus en plus chaud...
On dirait que la pompe à eau ne fait pas assez circuler le liquide au ralenti mais en accélérant ça tourne.
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance 😉
easc81
MessageSujet: Re: Joint de culasse ou pompe à eau    Joint de culasse ou pompe à eau  EmptyDim 22 Oct 2023 - 17:24
Pas beaucoup de réponses pour m'aider alors je me réponds à moi-même.
C'était bien la pompe à eau que j'ai retrouvé sans aucune pales...
A gauche, l'ancienne et la nouvelle à droite
Joint de culasse ou pompe à eau  16979810
MessageSujet: Re: Joint de culasse ou pompe à eau    Joint de culasse ou pompe à eau  EmptyDim 22 Oct 2023 - 17:56
A oui effectivement . Tant mieux que ton soucissoit réglé .
En ligne
marmotte78
MessageSujet: Re: Joint de culasse ou pompe à eau    Joint de culasse ou pompe à eau  EmptyLun 23 Oct 2023 - 19:42
sans pales, ça marche beaucoup moins bien ...
» Joint de culasse
» Joint de culasse?
» Joint de culasse
» joint de culasse 1.4i
» joint de culasse
