-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Mayo au bouchon d'huile après vidange
Mayo au bouchon d'huile après vidange  Empty
MessageSujet: Mayo au bouchon d'huile après vidange    Mayo au bouchon d'huile après vidange  EmptyMer 6 Jan 2016 - 16:50
Bonjour à tous ,
Je possèdent une 206 1,4i 55kw 225000km.
Hier j'ai desider de faire une vidange moteur et remplacement de tout les filtre.
J'ai donc tout fait et mit de huile total 10w40. Deux heure après j'ai desider d'aller faire une course 2km en revenant chez moi jai donc regarder au niveaux et la surprise un peu de mayo (très très léger) sur mon capuchon .
Se matin, je vais donc au boulot 25km et en marretant je re verifie cela et plus rien.
Pensez vous que sa soie mon joint de culasse qui commencerai ou juste de humidité qui ses introduit en fesant vidange.
Merci
PS : la voiture ne chauffe pas . le chauffage fonctionne . et j'ai pas d'huile de le liquide de refroidissement.
MessageSujet: Re: Mayo au bouchon d'huile après vidange    Mayo au bouchon d'huile après vidange  EmptyMer 6 Jan 2016 - 16:59
bonsoir Smile
a tu une baisse de LDR ?
dans le vase du LDR ça donne quoi ?
MessageSujet: Re: Mayo au bouchon d'huile après vidange    Mayo au bouchon d'huile après vidange  EmptyMer 6 Jan 2016 - 17:01
Dans le vase d'expansion tout est normal
MessageSujet: Re: Mayo au bouchon d'huile après vidange    Mayo au bouchon d'huile après vidange  EmptyMer 6 Jan 2016 - 17:54
Je pense que c'est de l'humidité si c'est seulement sur le bouchon Smile
MessageSujet: Re: Mayo au bouchon d'huile après vidange    Mayo au bouchon d'huile après vidange  EmptyMer 6 Jan 2016 - 20:09
c'est la condensation qui fait ça
MessageSujet: Re: Mayo au bouchon d'huile après vidange    Mayo au bouchon d'huile après vidange  EmptyMer 6 Jan 2016 - 20:18
Merci pour vos reponse.
Sa me rassure javais deja peur de perdre ma lionne.
MessageSujet: Re: Mayo au bouchon d'huile après vidange    Mayo au bouchon d'huile après vidange  EmptyMer 6 Jan 2016 - 23:10
zu pire un joint de culasse ne signifie pas la mort du moteur, ca se refait facilement, surtout sur les TU (1.1, 1.4 et 1.6L) Wink
surveille ton niveau d'eau, et de temps en temps ouvre ton bouchon d'huile ainsi que le bouchon du radiateur voir si y'a pas de la mayo qui revient Wink
» Bouchon de vidange
» Joint bouchon vidange transmission
» Quel joint de bouchon de vidange 206 1.6 8S?
» problème avec le bouchon de vidange
» perte de péche apres vidange .
