Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Bouchon de vidange
Bouchon de vidange Empty
MessageSujet: Bouchon de vidange   Bouchon de vidange EmptyJeu 13 Déc 2012 - 17:47
J'ai acheté un bouchon de vidange et son joint chez Norauto.
C'est la seule référence qu'ils ont pour moteur essence, or il faut une clé de 21 pour le mettre en place alors que d'origine c'est du 24 (moteur TU3JP 1.4 8s de 07/1999).
Je préfère attendre vos avis avant de démonter (et de me retrouver sans huile si faut retourner acheter un joint chez norauto...)
Merci
MessageSujet: Re: Bouchon de vidange   Bouchon de vidange EmptyVen 14 Déc 2012 - 11:03
les reference des bouchon chez norauto ca a toujours ete la merde
maintenant le bouchon avec clé de 21 peut parfaitement se monter en lieu et place du bouchon d origine (clé de 24)
suffit juste que ce soit le meme pas de vis
peut pas t aider plus car je ne connais pas le pas de vis d origine ni celui que tu as acheter
celui que tu as acheter ca doit etre marqué sur la boite quand a celui d origine
quand a celui d origine c du 16 x 150
si celui que tu as acheter c pareil c tout bon !!!
t en fou apres de serrer le bouchon avec une clé de 21 ou une clé de 24
crdlt
Bouchon de vidange
» Joint bouchon vidange transmission
» Quel joint de bouchon de vidange 206 1.6 8S?
» problème avec le bouchon de vidange
» Mayo au bouchon d'huile après vidange
» bouchon de sablage
