-17%
49.99 € 59.99 €
 Joint bouchon vidange transmission
Joint bouchon vidange transmission Empty
MessageSujet: Joint bouchon vidange transmission   Joint bouchon vidange transmission EmptySam 27 Oct 2018 - 21:03
Salut à tous
En regardant dans la section recherche je ne trouve la réponse.
Quelle est le diamètre ou référence des 2 joints de vidange pour la boite de vitesse manuel pour une 206 2l HDI 2001 ? Il me semble qu'il y en a 1 de diamètre 16 comme celui de l'huile moteur.
J'aimerais effectuer la vidange de la boite (Jamais faite depuis le début: 270 000km) ainsi que de remplacer le liquide de direction.
Pour l'huile, j'ai opté pour de la TOTAL Transmission Gear 8 75w 80.
Merci
MessageSujet: Re: Joint bouchon vidange transmission   Joint bouchon vidange transmission EmptyDim 28 Oct 2018 - 19:19
C'est un 16 oui Smile
MessageSujet: Re: Joint bouchon vidange transmission   Joint bouchon vidange transmission EmptyLun 29 Oct 2018 - 19:08
Les deux bouchons on un joint de 16 mm ? Vidange et remplissage (Boite manuel)
MessageSujet: Re: Joint bouchon vidange transmission   Joint bouchon vidange transmission EmptyLun 29 Oct 2018 - 21:26
De mémoire c'est du 14 pour le remplissage
MessageSujet: Re: Joint bouchon vidange transmission   Joint bouchon vidange transmission EmptyMar 30 Oct 2018 - 19:08
Ok merci.
MessageSujet: Re: Joint bouchon vidange transmission   Joint bouchon vidange transmission EmptyJeu 1 Nov 2018 - 7:55
C'est pas une rondelle en cuivre? De mémoire, du moins pour le remplissage, j'ai pas vidangé, enfin mon cardan a décidé de vidanger lui même.. lol!
MessageSujet: Re: Joint bouchon vidange transmission   Joint bouchon vidange transmission EmptyJeu 1 Nov 2018 - 9:21
pour le remplissage perso je me fais plus chié ! je remplie par la mise à l 'air de la boite ( il est sur le dessus ( écrou plastique 16 ou 2x je me souvient plus trop )
» Quel joint de bouchon de vidange 206 1.6 8S?
» Bouchon de vidange
» problème avec le bouchon de vidange
» Mayo au bouchon d'huile après vidange
» Diamètre joint vidange
