bonjour, j'ai une 206 1.4 16v de 2004
depuis quelque temps j'avais la voiture qui avais des trou au démarrage et en 2eme
j'ai mis la valise il m'annonce l'erreur
P0012
Position d'arbre à cames, admission/gauche/avant, ligne 1 -
calage excessivement retardé
Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur,
actuateur de position d'arbre à cames
alors que sur le tableau de bord il n'affiche aucun voyant
donc capteur d'arbre a came PMH
j'ai changer le capteur d'arbre a came
ensuite il m'est sorti une erreur sur la sont lambda que j'ai changer par la suite
mais l'erreur P0012 viens de re apparaitre
je ne vais pas encore changer le capteur car il est neuf
avais vous une idée?
