Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 accoup accélération 206
accoup accélération 206 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: accoup accélération 206   accoup accélération 206 - Page 2 EmptyMar 8 Déc 2015 - 21:20
c'est possible mais normalement c'est plutôt du tout ou rien car sans le signal de ce capteur la voiture ne démarre pas !!
MessageSujet: Re: accoup accélération 206   accoup accélération 206 - Page 2 EmptyMar 8 Déc 2015 - 21:54
c' est bien des accoups que tu as ? la voiture ne cale pas ?
MessageSujet: Re: accoup accélération 206   accoup accélération 206 - Page 2 EmptyMar 8 Déc 2015 - 22:06
le capteur fonctionne, mais mal, c'est sa qui causais les accoups de façon aléatoire.
sinon je n'ai jamais dis que la voitura calais, c'était juste des accoups lorsque je roulais.
MessageSujet: Re: accoup accélération 206   accoup accélération 206 - Page 2 EmptyMar 8 Déc 2015 - 22:12
c' est possible, suit cette piste et tient nous au courant
MessageSujet: Re: accoup accélération 206   accoup accélération 206 - Page 2 EmptyMar 8 Déc 2015 - 22:21
Oui c'est bien ce que je dis c'est étonnant que tu n'ai pas de problème de démarrage mais cela m'est déjà arrivé sur une mini Cooper 1.6 hdi et le remplacement du capteur avait résolu le souci
MessageSujet: Re: accoup accélération 206   accoup accélération 206 - Page 2 EmptyMar 8 Déc 2015 - 22:23
il y a certainement plusieurs composant a l' interieur, dont un qui sert au demarrage
MessageSujet: Re: accoup accélération 206   accoup accélération 206 - Page 2 EmptyMar 8 Déc 2015 - 22:46
après comme je l'ai dis c'est aléatoire par exemple j'ai pris ma voiture pour allé au garage et revenir je n'ai eu aucun accoups,
De toute façon le capteur sera changer vendredi je verrais bien si sa le fait encore, mais je ne pense pas.
MessageSujet: Re: accoup accélération 206   accoup accélération 206 - Page 2 EmptyMer 9 Déc 2015 - 9:56
Il y a juste un bobinage à l'intérieur qui induit un signal correspondant à la couronne du volant moteur. Le capteur est peut-être simplement sale ce qui explique les accoups violents de la voiture. Un coup le signal est plus envoyé: injection et allumage coupés, un coup le signal est envoyé: l'injection et l'allumage repartent c'est à ce moment là que ça donne un accoup.
MessageSujet: Re: accoup accélération 206   accoup accélération 206 - Page 2 EmptyMer 9 Déc 2015 - 15:45
C'est exactement je se que je pensais.
MessageSujet: Re: accoup accélération 206   accoup accélération 206 - Page 2 EmptyMer 9 Déc 2015 - 16:11
ce serais donc des coupures moteur et pas des accoups alors
MessageSujet: Re: accoup accélération 206   accoup accélération 206 - Page 2 EmptyMer 9 Déc 2015 - 18:05
c'est pas facile d'expliquer se que c'est. on peut dire sa comme sa oui
MessageSujet: Re: accoup accélération 206   accoup accélération 206 - Page 2 EmptyMer 9 Déc 2015 - 18:23
oui, le moteur s' etein et redemarre aussitot, le plus important et de connaitre la panne
MessageSujet: Re: accoup accélération 206   accoup accélération 206 - Page 2 EmptyMer 9 Déc 2015 - 19:18
oui je suis d'accord
» accoup 206 hdi 1.4
» Accoup a froid
» Trou à l'accélération [2.0L S16]
» Accoup lors du passage de rapport !
» Accoup au débrayage et ralenti instable
