voilà j'ai une 206 1.4 HDi diesel de 2006 et de temps en temps (toujours quand le moteur et a chaud) le moteur donne des accoups comme si le moteur s'eteignait puis redémarré, 2 ou 3 fois d'affiler puis tout redevient normal...
Ces accoups peuvent arriver aussi bien en seconde en accélérant, qu'en poussant les rapports comme en cinquième à vitesse stabilisée...
Le passage à la valise chez Norauto n'a rien donné, même avec un système d'analyse 5 gaz diesel + diag électronique pas de défaut rien.
j'ai nettoyé les injecteurs avec un produit qu'on verse dans le réservoir pas de changement
on m'a dit que ça pouvait venir du filtre à gasoil je l'ai changé mais non rien non plus..
peut-on m'expliquer ce soucis s'il vous plait.
En sachant que j'ai ma vidange est à faire bientôt ça peut venir de là ?
Analyse 5 gaz.
ETAT SYSTEME D'INJECTION (go) BON ETAT
ETAT PULVé DES INJECTEURS (go) BON ETAT
ETAT DU TURBOCOMPRESSEUR PAS DE FUITE
ETAT DU REMPLISSAGE (go) BON ETAT
ETAT SYSTEME DE DEPOLLUTION (go) BON ETAT
ETAT COLMATAGE ECHAPPEMENT (go) BON ETAT
Merci pour vos réponses
