Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Anomalie ABS + ESP hors-service
perrrin
7 participants
Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 12:36
206lover5 a écrit:
Une différence c'est à dire ?
Comme je l'ai dis c'etait nico qui me l'a vendue , donc je pense qu'il en sait plus , tout ce que je sais c'etait un ph2 comme le mien mais lui n'avais pas l'ESP , ça a un lien ?
Une différence de diamètre au niveau de la pièce en rotation que le capteur lit.
Cette image illustre ce que je disais Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 Sup3
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 12:42
et donc ce serait quoi que je devrais changer.. ?
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 13:03
Démonte un capteur ABS sur le train arrière et essaye de voir comment c'est foutu à l'intérieur et compare avec ton essieu d'origine.
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 13:27
J'ai pu l'essieu d'origine..
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 13:42
cette piece et sur le tambour sur les 206 a tambours
tu as remonter tes tambours ?
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 14:02
Non les tambours que j'ai la sont ceux du train arrière de nico, ils sont neufs qu'il m'a dis donc je préfère les garder ^^
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 14:29
le diametre du tambour et peut etre different c' est peut etre le soucis
tu n'a plus les anciens?
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 14:35
Non je n'ai plus les anciens..
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 15:16
difficile de comparé sans les anciens
si c' est ecrit sur les nouveaux, compare la reference du tambour avec celle que te donne oscaro avec ton immatriculation
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 15:34
Normalement il y a 2 type de tambours sur les 206: Les 180mm (sans ABS) donc pour moi ce n'est pas possible que le tambour ne soit pas du bon diamètre
. Les 203mm(avec ABS)
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 17:28
Ah oui donc moi et nico, on a l'ABS donc logiquement c'est bon non ?
Du coup j'en reviens à la même question : si c'est pas le capteur ça serait quoi d'autre ? le calculateur lui même ?
Parce que pour rappel l'anomalie est la depuis que j'ai fais changé mon TA donc c'est forcément lié
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 17:36
ou alors tu as coupé un fil en changeant le train arrière
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 17:42
Si tu as un diag chez toi, tu le branches et tu pars faire un tour pour voir les valeurs des capteurs ABS. Si non, go au garage.
Méthode barbare : tu montes des roues plus grande à l'arrière et si le voyant s'allume plus tard vers 30 35 km/h par exemple c'est que la pièces en rotation dans le train arrière est plus petite que sur le train d'origine et vice versa.
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 17:53
Je pense pas val enfin c'est mon garagiste qui l'a changé , ça se serait vu si un fil aurait été coupé non ? genre y pendrait ?
Et non j'ai pas de diag chez moi ni de roue plus grande.. donc dur de vérifié ^^
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 17:57
Enlève les roues ! lol!
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 18:07
non pas forcément il peut y avoir un fil coupé à l'intérieur du faisceau
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 18:15
Comment le vérifié ? Faut démonter quoi ?
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 18:44
en gros faudrait vérifier avec un ohmmètre la continuité des fils reliés au capteur (logiquement les fils vont au calculateur d'abs/esp)
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 19:27
Je sais même pas comment faire ^^
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 19:36
Je pense qu'un diag serait le bienvenue ^^
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyDim 6 Déc 2015 - 19:41
Je pense aussi ^^ j'appelle le garage demain
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptyVen 25 Déc 2015 - 21:09
Alors ce soucis, qu'est-ce que ça deviens?
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptySam 26 Déc 2015 - 18:11
j'imagine que maintenant c'est réglé lol!
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptySam 26 Déc 2015 - 18:21
Oui il a choisis une autre méthode plutot que l'essence et l'allumette xDDD
MessageSujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service   Anomalie ABS + ESP hors-service - Page 4 EmptySam 26 Déc 2015 - 18:24
c'est une solution un peu risquée quand même Razz
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» [PROBLEME] "ESP / ASR hors service"
» Service box
» "Anomalie ABS"
» Service box inaccessible
» Problème plip hors d'usage
