| Anomalie ABS + ESP hors-service | |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mar 24 Nov 2015 - 13:21 | |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mar 24 Nov 2015 - 14:12 | |
| l' un des capteur et peut etre le defaut tu as l' esp avec des tambours ? |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mar 24 Nov 2015 - 14:44 | |
| Bah c'etait le capteur arrière droit si je me souviens bien mais je l'ai nettoyé à fond.. Oui j'ai l'esp avec des tambours , pourquoi ça pose problème ? |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mar 24 Nov 2015 - 19:14 | |
| essaye de le changer je pense que le probleme vient de lui non c' est juste que c' est la premiere que je vois^^ |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mar 24 Nov 2015 - 20:26 | |
| change moi donc ce capteur une bonne fois pour toutes, si ça se trouve tu te traine un problème qui pourrait etre résolu depuis des mois |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mar 24 Nov 2015 - 20:59 | |
| arrête de nettoyer et change le ce capteur ...
si il et mort tu peu le nettoyer longtemps :'(
j'avais le même soucis sur ma caisse et une fois celui-ci remplacé tout et rentré dans l'ordre.
remplace le , au moins on sera sur que la panne viens d’ailleurs avant de commencer a tout démonter au risque de faire + de mal que de bien :'( |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mar 24 Nov 2015 - 21:00 | |
| ah ben zut on a repondut la même chose avec guigui |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mar 24 Nov 2015 - 22:22 | |
| Bah c'etait le train arrière au nico , et lui il me dit qu'il avait pas de soucis sur ses capteurs abs.. Et avant le changement de TA je n'étais pas emmerdé non plus donc.. Et l'ESP sur des freins à tambour à l'arrière ça pose problème ? |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mar 24 Nov 2015 - 23:07 | |
| le capteur a pu prendre un choc aprés le demontage
non sur 2.0 hdi c' est toujours des tambours, c' est juste la premiere que je vois avec l' esp et des freins a tambours, rien de grave^^
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mar 24 Nov 2015 - 23:08 | |
| Donc tout le monde est d'accord pour me dire que je dois changer mon capteur ABS ? Ah d'accord ça me rassure alors ^^ Et si je le change je prend quel marque de préférence ?? |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mar 24 Nov 2015 - 23:15 | |
| peut importe la marque, mais il y a 2 modeles de fiches fait attention |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mer 25 Nov 2015 - 12:33 | |
| C'est à dire ? je ne sais pas lequel prendre ? |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mer 25 Nov 2015 - 13:22 | |
| Punaise t'es têtu comme une mule quand même...
Sinon moi j'aurais commencé par les inverser, si ce sont les memes capteurs (genre à moins qu'il y ai un capteur gauche et un capteur droit). Tu saura si ton capteur est vraiment hs ou si tu as une merde ailleurs genre sur le faisceau. |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mer 25 Nov 2015 - 14:16 | |
| les capteurs droit et gauche sont identique tu peut les echangés verifie si ta prise et carré ou arrondie, il y a que 2 modeles sinon demonte un capteur et tu demande le meme |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mer 25 Nov 2015 - 15:01 | |
| Inverser juste les prises bleues ou le capteur complet ? Et il me semble que la prise est carré , je ferai une photo |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mer 25 Nov 2015 - 15:25 | |
| le capteur complet, mais le mieux et d' en mettre un neuf au moins tu et sur |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mer 25 Nov 2015 - 15:26 | |
| Oui mais si j'en met un neuf et que le problème est toujours la , c'est le faisceau qui est touché ? |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mer 25 Nov 2015 - 15:42 | |
| sans essayer ont ne peut pas savoir |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mer 25 Nov 2015 - 16:24 | |
| Donc ce que je pourrai essayer ça serait d'inverser le capteur arrière droit avec celui de gauche et si l'anomalie disparait c'est le capteur qui est HS ?
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mer 25 Nov 2015 - 17:10 | |
| - 206hdi16 a écrit:
- le capteur complet, mais le mieux et d' en mettre un neuf au moins tu et sur
Oui mais si il les change de coté avant d'en acheter un neuf, il pourra etre sur que c'est vraiment son capteur qui est tanné, dans le cas échéant il en aura acheté un neuf pour rien. |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mer 25 Nov 2015 - 17:11 | |
| - 206lover5 a écrit:
- Donc ce que je pourrai essayer ça serait d'inverser le capteur arrière droit avec celui de gauche et si l'anomalie disparait c'est le capteur qui est HS ?
L'anomalie restera, car t'as 2 possibilité en faisant ça : -Soit t'as toujours un défaut au capteur du coté incriminé, dans ce cas il faudrais chercher ailleurs -Soit t'as un défaut de l'autre coté après l'échange, bah c'est le capteur qui est naze. |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mer 25 Nov 2015 - 17:56 | |
| Ah d'accord bah je sais pu trop quoi faire moi maintenant du coup ^^ |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mer 25 Nov 2015 - 18:57 | |
| Tu fais mais tu ne marche pas dedans |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mer 25 Nov 2015 - 18:58 | |
| Alors un jour tu vas voir ta voiture, et la pas de chance, tu vois qu'elle penche d'un coté ( avant droit par exemple ) Tu y connais rien, tu demandes à un pote qui s'y connait parfaitement et la il te dit que la roue est crevée. Tu essayes de la regonfler mais pas de chance, elle se redégonfle. Tu te dis que ça peut pas venir de la roue parce que hier elle était gonflée, du coup tu décides de vérifier tout les trains roulants, amortisseur etc.... M'voyez ? |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service Mer 25 Nov 2015 - 19:01 | |
| Sujet: Re: Anomalie ABS + ESP hors-service | |
