29.99 €
 Cliquetis train Avant
Cliquetis train Avant Empty
MessageSujet: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptySam 31 Oct 2015 - 19:22
Bonsoir, je vous expose mon problème, j'utilise très rarement ma voiture étant motard, seulement c'est dernier temps suite à une mauvaise chute je suis en 4 roues, je ne sais pas si je suis parano ou pas mais j’entends une sorte de cliquetis à l'avant quand mes roue tourne.
Donc j'ai levé la roue avant gauche et je l'ai fait tourné à la main pareil pour la droite, des 2 côtés j'entends ce cliquetis, la voiture est passé il y a 1 mois au contrôle technique mais de mémoire elle ne le fesait pas ( ils m'ont juste trouvé flexible de frein av droite et gauche, bras de suspension à remplacé et comme d'habitude fuite entre moteur et boite si sa peut vous aiguiller ? ).
Petite précision, ce bruit ne provient pas de moteur.
Merci pour votre aide scratch
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptySam 31 Oct 2015 - 19:34
Ya pas un truc qui frotte quelque pars ? ta pas pris un choc qui aurait pu faire bouger un truc ?
Le cliquetis c'est comme la roue libre d'un vélo ou c'est différent ?
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptySam 31 Oct 2015 - 20:02
Exactement paupiere !! Je ne savais pas comment décrire ce bruit ben voilà comme la roue arrière d'un vélo en roue libre mais le bruit et moins rapide quand même mais sa y ressemble beaucoup..
Non il n y a rien qui frotte n y a droite n y a gauche et pas de choc depuis, étrange quoi !! Sad
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyDim 1 Nov 2015 - 9:29
Etrange oui , c'est pas tout les jours qu'une voiture fait un bruit de vélo
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyDim 1 Nov 2015 - 10:55
c'est pas les têtes d'amortisseurs qui "sautent" lors du braquage des roues ?
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyDim 1 Nov 2015 - 11:39
regarde peut etre les goupilles au niveau de l'ecrous de cardan, peut etre que c'est elle qui bouge
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyDim 1 Nov 2015 - 11:44
verifie aussi le petit cache rotule en metal sur la rotule de triangle
le mien bouger, ça fesait un petit claquement metallique a chaques trous sur la route
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyDim 1 Nov 2015 - 12:38
J'ai eu une fois un bruit de cliquetis, c'était un plomb d'equilibrage de la roue qui frottait.
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyLun 2 Nov 2015 - 3:21
un genre de cliqueti quand on fait tourner la roue meme roue lever, à part un truc qui frotte quelque parts je ne vois pas ce que ca peut etre d'autre
eventuellement un roulement peut etre, ou un cardan mais j'en doute
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyMar 3 Nov 2015 - 7:07
Les 2 roues avant font ce bruit la ..
J'en ai parlé à des collègues pour eux sa viendrait de la boite, mais une bagnole qui a que 116000 km merde quoi !
je vais voir mon mécano sous peu et je vous dit, merci pour vos réponse
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyMar 3 Nov 2015 - 14:07
Il manque peut-être de l'huile. Tu as une 1.6 S16 ?
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyMer 4 Nov 2015 - 14:17
Non j'ai une 1.4 16s
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyVen 6 Nov 2015 - 18:31
C'est pas un cardan désséré ?
ludo.14260
ludo.14260
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyVen 13 Nov 2015 - 13:45
salut, juste une question ton bruit tu la moteur au ralentie ,ou simplement a l'arrêt roue levé tournante ?
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyMar 17 Nov 2015 - 18:49
Paupiere : Je peut le voir de quel manière si il est désséré ?, je vire mes soufflet ?
ludo : mon bruit je l'ai moteur éteint, point mort, roues avant levé en les faisant tourné j'ai constaté le bruit mais également en roulant le bruit à la décelerration quand je rétrograde et aussi au point mort voiture roulante mais je ne l'entend jamais à l’accélération.
Cette semaine j'ai amené ma voiture au mécano du coin, il m'a vidangé ma boite de vitesse qui contenait presque ces 2 litres d'huiles donc pas de fuites d'huiles mais l'huiles était dégueulasse elle était très sombres couleur gris très foncé presque noir pour lui ma boite et malade il y a effectivement un problème mais il m'a proposé d'ouvrir ma boite, bien entendu la facture serait trop lourde, je suis d'en une impasse ma boite peu lâché demain comme dans 10 ans m'a t il dit.
Suite au remplacement de l'huile sa n'a rien changé je précise... SI sa ma délesté mon porte monnaie de presque 80€ pour rien.
Que faire maintenant ? ..
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyMar 17 Nov 2015 - 20:11
Salut c'est ton différentielle de boite qui est mort je viens de l'avoir sur la mienne mieux vaut racheter un boite d'occase dans ce cas là
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyMar 17 Nov 2015 - 21:25
80€pour une vidange de boite, il s'emmerde pas ton mécano, il y en a meme pas pour 20€ d'huile
pourquoi ne pas changer le différentiel simplement
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyMer 18 Nov 2015 - 18:23
La MO est plus élevé pour changer le différentiel que pour faire la dépose et repose d'une boite, et certains garagiste n'aime pas le faire
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyMer 18 Nov 2015 - 23:03
pour virer le differentiel il y a juste a virer les cardans c'est tout, pas besoin de deposer la BV, donc je vois pas en quoi la MO est plus élevée
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyJeu 19 Nov 2015 - 16:36
J'ai quelque connaissance en mécanique ce boulot est réalisable pour un débutant outillé ?
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyJeu 19 Nov 2015 - 18:54
D'accord tu peut m'expliquer comment tu procède pour le changement du différentiel j'ai encore la boîte
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyJeu 19 Nov 2015 - 21:03
ba tu vire les cardans, tu dépose le carter du pont, et en principe, le différentiel doit pouvoir venir
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyMer 16 Déc 2015 - 21:03
Je dois avoir un soucis similaire mais le bruit ressemble à un a coup. le bruit vient de la boite de vitesse.
Plus sensible en première ou deuxième en reprise ou en freinant avant de débrayer.
Sur chandelle point mort en tournant les cardans j’entends bien bruit mais comme j'ai jamais fait gaffe auparavant c'est peu être normal qu'il y est du jeux et donc un clac clac.
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyMer 16 Déc 2015 - 21:17
Bonsoir piwi, j'ai pris une vidéo ou l'on entend bien le bruit, je met sa en ligne ce soir si j y arrive pour vraiment vous rendre compte.
EDIT
Mettre le son assez fort
MessageSujet: Re: Cliquetis train Avant   Cliquetis train Avant EmptyJeu 17 Déc 2015 - 0:46
ca ressemble fortement à un cardan qui à du jeu
glisse toi sous la voiture, prend le cardan à pleine main, et fait le tourner
si tu sens du jeu en le tournant à la main, c'est qu'il est HS
ca peut aussi etre un roullement, pour le controler tu prend ta roue à 9H et 3H, et tu la secoue comme si tu voulais la faire tourner par action du volant
et le meme mouvement mais avec les mains à 6H et midi
si tu sens du jeux, roulement HS Wink
» Demontage train avant ou demi train
» train avant
» Demi train avant
» "KLONG" train avant
» Problème train avant
