-38%
99.99 € 159.99 €
 "KLONG" train avant
"KLONG" train avant Empty
MessageSujet: "KLONG" train avant   "KLONG" train avant EmptyMer 5 Avr 2017 - 14:13
J'ai un bruit type "KLONG" sur mon train avant, quand je roule sur des aspérités/déformations de la chaussée et notamment roues braquées.
D'où pourrait venir ce "KLONG" que je pense être un jeu (il faut que mette la voiture sur cale pour voir ça !)
Merci de votre aide cheers
"KLONG" train avant Logov211
fleche d argent
fleche d argent
MessageSujet: Re: "KLONG" train avant   "KLONG" train avant EmptyMer 5 Avr 2017 - 16:40
une rotule, une biellette de suspension ou encore une coupelle d'amortisseur!
MessageSujet: Re: "KLONG" train avant   "KLONG" train avant EmptyMer 5 Avr 2017 - 17:00
Merci de ta réponse,
Ça proviendrait d'un jeu ?
MessageSujet: Re: "KLONG" train avant   "KLONG" train avant EmptyJeu 6 Avr 2017 - 0:08
oui, un jeu des éléments cité par fleche d'argent Wink
soit bras de suspension (la rotule generalement, ou au pire l'un des deux silent bloc)
ou biellette de barre stabilisatrice (qu'on voit toute deux au milieu de la photo)
j'en avais une d'HS que j'ai changé la semaine derniere, pour un bruis similaire sur les asperité de la route
"KLONG" train avant 13500820042013213
sur cette photo on voit le bras de suspension (horizontal) et la biellette de barre stabilisatrice (verticale) la mienne avait du jeu sur la rotule du bas
"KLONG" train avant 6df03a46704ac397878f61e28e988876
ou bien les coupelle d'amorto, qui se trouve sous le capot sur le dessus de l'amorto
"KLONG" train avant 545126amortisseurs
MessageSujet: Re: "KLONG" train avant   "KLONG" train avant EmptyJeu 6 Avr 2017 - 0:09
pour les tester, il faut que les roues de la voiture soit dans le vide, et tu secous les pieces pour sentir leurs jeux Wink
MessageSujet: Re: "KLONG" train avant   "KLONG" train avant EmptyJeu 6 Avr 2017 - 9:17
Merci à toi chtit, je regarderai ça !
cheers
MessageSujet: Re: "KLONG" train avant   "KLONG" train avant EmptyMar 11 Avr 2017 - 11:23
Salut a tu fait un parallélisme une fois tes pièce monter ? je te dit sa car sa me la fait aussi surtout quand je braquai a fond et que j’avançai la un gros klong ce fessait depuis plus rien c’était l'angle de carrossage qui était pas bon du tout.
MessageSujet: Re: "KLONG" train avant   "KLONG" train avant EmptyMar 11 Avr 2017 - 11:25
Le train est d'origine, je n'ai rien modifié dessus, donc non pas de para de fait !
"KLONG" train avant
» Demontage train avant ou demi train
» train avant
» Demi train avant
» Cliquetis train Avant
» Problème train avant
