| cle centralisation | |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 0:19 | |
| donc en gros, tu garde ta clé/boitier/transpondeur, tu change juste la partie electronique dedans puis tu fais la manip comme sur ma photo plus haut, provenant du manuel peugeot, et normalement ca marche |
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 0:21 | |
| j essayerais certainement ce weekend pour la centralisation |
jac14p PLANE
Messages : 303 Date d'inscription : 18/05/2013 Age : 46 Localisation : 66
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 0:23 | |
| Donc,j'ai pu qu'a en acheter une d'occase et on verras ce que ca donne Ou alors attendons les résultats de 206 hdi 16 En tout cas,merci pour vos infos les gars,ca fera avancé le schmilblick dans tous les cas |
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 10:16 | |
| je vous tient imformé |
ludo.14260 PL
Messages : 60 Date d'inscription : 15/07/2015 Age : 54 Localisation : 14
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 19:22 | |
| salut est si tu faisais simplement réparé ta partie électronique . |
jac14p PLANE
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 19:43 | |
| Oui,je vais peut être le faire,j’étudie toutes les pistes La plus rentable serait celle de la clé d'occase juste a synchroniser ou a recoder,après voir le lien que tu nous a gentillement mis ,ils sont pas trop cher mais à vérifier si ils changent bien les composants abimés et si il leur faut que le circuit imprimé,car si ils leur faut la clef complète et en plus 20j de délai,on sera coincé avec l'auto,et sinon en dernier recours la clef complète chez peugeot avec reprog,le tout à 120e |
ludo.14260 PL
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 19:54 | |
| pour la remise en état de ma clé, je leur avais envoyé complète dans la mesure ou moi je n'avais plus de bouton sur le plip et plus de contacteur sur la carte électronique . tu peut leur envoyer un mail pour savoir .
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 22:28 | |
| - jac14p a écrit:
- ...car si ils leur faut la clef complète et en plus 20j de délai,on sera coincé avec l'auto
tu n'a pas un double ? |
jac14p PLANE
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 23:40 | |
| Non malheureusement pas de double |
| Sujet: Re: cle centralisation Sam 26 Sep 2015 - 23:57 | |
| ouai donc bah achete un boitier/elec d'occase deja, un insert de clé neuf et taillé, et reprog par peugeot, comme j'ai fais, pour avoir un double
si tu perd l'unique que t'a actuellement, tu te retrouvera dans la merde
et puis ca te permetra de tester si une autre electronique de clé marche avec ta voiture
sinon, clé sans plip de chez peugeot, t'en aura pour environ 60€ je crois (neuve avec plip de ph1 ne se fait plus)
jac14p PLANE
| Sujet: Re: cle centralisation Dim 27 Sep 2015 - 22:35 | |
| Des news 206hdi 16 de ton coté Oui chtit si c'est faisable c'est ce que je vais faire |
jac14p PLANE
| Sujet: Re: cle centralisation Dim 27 Sep 2015 - 22:38 | |
| Au fait chtit,finalement tu l'as fais reprog chez Peugeot ou juste synchro ta clef d'occase,parce que je m'y perd |
| Sujet: Re: cle centralisation Dim 27 Sep 2015 - 23:18 | |
| je n'ai pas retrouver le plip que j' ai de coté demain je verifie un autre endroit ou il devrait etre |
| Sujet: Re: cle centralisation Lun 28 Sep 2015 - 13:23 | |
| j' ai fait l' essai sur la non mux, ça n' a pas fonctionné, le probleme vient peut etre de la clé
si la lumiere rouge s' allume la clé devrait fonctionné? |
| Sujet: Re: cle centralisation Lun 28 Sep 2015 - 13:41 | |
| normalement oui
tu à fais la manip de synchronisation ? |
| Sujet: Re: cle centralisation Lun 28 Sep 2015 - 13:55 | |
| oui biensur, je l' ai refait aprés pour activer celle d' origine
peut etre le plip que j' ai recuperé qui ne fonctionne pas bien la lampe allé mais ne s' allumer pas aussi franchement que sur la mienne |
fabienpriez PLAN
Messages : 236 Date d'inscription : 02/03/2013 Age : 51 Localisation : Nanterre
| Sujet: Re: cle centralisation Mer 30 Sep 2015 - 20:28 | |
| sur 206 non mux, c'est mon cas, il est impossible de resyncroniser un plip d'occasion sur une autre 206. Un plip doit etre vierge pour etre syncroniser avec une 206 mais il n'est plus fourni par Peugeot. Une fois syncroniser pour la premiere fois sur une 206, il ne peut plus l'etre sur une autre. J'ai essayé, et suis même allé chez Peugeot pour ca. Il a tout essayé et apres renseignements, ce fut la réponse de Peugeot. Pour ce qui est du demarrage, j'ai fait faire une clé chez Peugeot et me l'on programmé sans soucis avec leur testeur. Pour l'ouverture à distance, je me suis donc rabatu sur ca. Tres efficace et relativement simple à installer si on a quelque notion d'electricité
http://www.alarm-discount.com/peugeot/1212-fermeture-centralisee-a-distance-slim.html#/module_leve_vitre_electrique-pas_de_module_choisi/packs_d_accessoires_pour_le_montage-pas_de_pack_choisi/stickers_a_coller_vehicule_sous_alarme-je_ne_veux_pas_de_stickers |
| Sujet: Re: cle centralisation Mer 30 Sep 2015 - 20:43 | |
| [quote="fabienpriez"] Une fois syncroniser pour la premiere fois sur une 206, il ne peut plus l'etre sur une autre. J'ai essayé, et suis même allé chez Peugeot pour ca. Il a tout essayé et apres renseignements, ce fut la réponse de Peugeot. c' est bien ce que je disait alors, ce serait trop facile a voler la voiture |
jac14p PLANE
| Sujet: Re: cle centralisation Mer 30 Sep 2015 - 22:30 | |
| Et en phase 2,c'est pareil ? Synchro ou reprog pour la centralisation possible avec clef occase ?? |
jac14p PLANE
| Sujet: Re: cle centralisation Dim 4 Oct 2015 - 10:37 | |
| Bon je viens donner des news comme promis Donc j'ai acheter en casse une clé d'occase avec une télécommande fonctionnelle,j'ai inversé le circuit imprimé avec ma clé,j'ai télécoder et appris la clef avec mon code carte,validé puis synchro et ....................................,bin ca marche pas ,donc à priori comme dit plus haut,le circuit imprimé télécommande ne peux etre programmé qu'une fois malheureusement malgré ce qui est mis sur le site plus haut |
jac14p PLANE
| Sujet: Re: cle centralisation Dim 4 Oct 2015 - 10:40 | |
| A moins que j'ai mal fait la synchro ,j'ai attendu une minute sans rien toucher,puis mis le contact et dans les 10s j'ai appuyé sur touche fermeture pendant 10s,ensuite j'ai relaché le bouton et couper le contact et retiré la clef,j'espère que c'est bon Puis j'ai attendu encore 1 mn sans rien toucher et ensuite j'ai essayer la telecommande et rien de rien |
| Sujet: Re: cle centralisation Dim 4 Oct 2015 - 10:55 | |
| je ne pense pas que tu peut la synchronisé une clé d' occasion, ce serais trop facile |
jac14p PLANE
| Sujet: Re: cle centralisation Dim 4 Oct 2015 - 11:16 | |
| J'ai retelecoder la cle avant,relis mon message un peu plus haut,je n'ai pas juste fait la synchro |
| Sujet: Re: cle centralisation | |
