Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
 Centralisation 206
Centralisation 206 Empty
MessageSujet: Centralisation 206   Centralisation 206 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 21:18
Bonjour à tous , voilà j’ai un soucis depuis que j’ai acheté la voiture , j’ai le bip de la clé qui n’en marche pas (celle à deux boutons) j’ai changé la pile , rien à faire , j’ai regarder m’en fusible y a rien (le F16)
J’ai essayer de re synchroniser, rien a faire
Alors à la serrure j’ai les portes qui se verrouilles/ deverouille avec le coffre mais Je n’ai pas les clignotants qui s’allume.
Je me demande si ça viens pas du bsi ???
Si vous avez des pistes ou quoi je suis preneur, j’ai fais je sais pas combien de recherche mais je ne trouve rien ..
MessageSujet: Re: Centralisation 206   Centralisation 206 EmptyVen 6 Juil 2018 - 1:46
ca peut venir du BSI, de la clé ou de la cellule, impossible à savoir comme ça, je sais pas si à la valise ils peuvent voir si un de ces element est defectueux ou non
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Centralisation 206   Centralisation 206 EmptyVen 6 Juil 2018 - 8:44
A la valise tu peux actionner les différents systèmes de fermeture, ça permet de contrôler qu'ils fonctionnent et de voir si tu réceptionnes la commande fermeture depuis ta clé!
MessageSujet: Re: Centralisation 206   Centralisation 206 EmptyVen 6 Juil 2018 - 12:34
Je sais pas du tout, si je change le bsi, il faut tout reprogrammer ou ça se monte en plug and play ?
MessageSujet: Re: Centralisation 206   Centralisation 206 EmptyVen 6 Juil 2018 - 12:36
je ne pense pas, mais ne change rien sans savoir d'ou vient le probleme, c'est un coup à changer plusieurs pieces cher et chiante pour finalement ne pas resoudre le probleme ou alors se rendre compte que c'est une connerie
jcvd
jcvd
MessageSujet: Re: Centralisation 206   Centralisation 206 EmptyLun 9 Juil 2018 - 15:08
Moi je dirais déjà de faire un apprentissage de la clé avec PP2000. Changer le BSI sans savoir d'où ça vient avec certitude, autant changer de voiture quand t'as un pneu usé...
MessageSujet: Re: Centralisation 206   Centralisation 206 EmptyLun 16 Juil 2018 - 22:50
Je peux comprendre , mais j’en sais pas trop par où commencer pour le coup
Comme j’ai rien qui s’allume et que je ferme (mise à part m’en plafonier) je pensais au bsi
Sauf par quoi commencer ? ^^
Centralisation 206
» Centralisation
» centralisation
» centralisation
» cle centralisation
» Centralisation clé
