Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110
accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 Empty
MessageSujet: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 11:03
bonjour,
ça fait 6 mois que j'ai ma 206, elle a 106700 km. Par moments, à moyen régime ou à l'accélération elle a comme des accoups. Pas de perte de puissance... Avec l'humidité de ces derniers jours c'est bien pire, avant elle faisait ça de temps en temps mais là c'est à chaque utilisation... Sachant qu'elle a aussi tendance à s'éteindre toute seule, pour le moment à l'arrêt mais sans signe particulier (pas de message edb, pas de voyant particulier qui s'allume).
J'ai pas mal de route à faire ces jours ci sur longue distance, j'avoue que je suis un peu en stress... Si elle se coupe sur autoroute je fait quoi moi Neutral
ça vous dit quelque chose ?
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 11:20
bonjour,
sans certitude, mais ça fait penser a l egr ou au fap,
quand elle fait des accoups la voiture fume ?
la voiture se coupe en roulant? la mienne ne couper pas en roulant mais au demarage de temp en temp elle demaré et callé
depuis que j ai supprimer le fap et l egr plus aucuns soucis
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 12:21
Pour le moment elle ne l'a fait qu'à l'arrêt, au démarrage. Elle n'a pas de FAP... Et je n'ai pas remarqué de fumée, mais difficile à dire quand elle roule !
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 13:19
Je pense à l'egr aussi mais quand elle s'éteint ça fait comme si tu coupais le contact ou elle cafouille puis fini par s'éteindre ?
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 13:21
pour la coupure a l arret la mienne me l avait fait quelques fois, mais ce probleme a disparus tout seul
le fap a ete supprimer?
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 13:57
Max quand elle s'éteint c'est d'un coup, sans cafouillis aucun. Pour le fap je crois qu'elle n'en a jamais eu ! J'ai bien insisté sur ça quand je l'ai acheté, le garage m'a certifié qu'il s'agit d'un modèle sans fap j'espère que c vrai !!! (vu les soucis que ça peut créer...)
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 15:17
exactement comme la mienne a fait un certain temps,
je pense que toutes les 206 1.6 hdi ont le fap, il a du etre supprimé, verifie sur oscaro si avec ton immatriculation tu peut trouver un fap, si oui c est qu il y en avait bien un
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 16:05
alors en entrant mon immat sur oscaro je trouve oui... Ben merde ça veut donc dire qu'elle en a un ?! Mais c'est débile, pourquoi m'avoir dit que cette série n'en avait pas alors Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 16:27
je me douté bien qu elle devait avoir un fap, mais il a pu le supprimer lui meme
si il n a pas tout fait comme il le faut la voiture pense avoir un fap et essaie de le regeneré
pendant ces accoups la voiture chauffe un peut plus que d habitude?
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 17:11
non elle ne chauffe pas plus.
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 18:03
la mienne chauffer legerement plus, le probleme n est peut etre pas le meme
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 19:47
bon elle est passée à la valise ce soir, et rien... Pffff je ne sais pas quoi faire, prendre la route ou pas? J'ai 500km à faire mais du coup j'hésite...
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 20:15
Un truc tout bête mais le filtre a gazole il a combien de kilomètres?
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 20:37
C'est une excellente question... Il faudrait que je regarde dans son carnet d'entretien... ça peut être "bêtement" ça?
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 20:54
oui il peut être légèrement colmaté et du coup au ralenti il y aurais un manque de carburant . Après ce n'est qu'une piste au hasard
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 21:47
Merci ! Je vais étudier la question Smile
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyVen 28 Aoû 2015 - 23:42
peux tu me donner ton numero de serie par MP, je regarderais ce qu'elle a comme équipement d'origine
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyLun 31 Aoû 2015 - 15:42
Merci Guillaume je veux bien ! je n'ai pas les papiers là sur moi mais dès que possible je te communique ça !
Elle vient de passer à la valise, apparemment ce serait l'electrovanne de turbo.... C'est quoi donc que ça ? oOps
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyLun 31 Aoû 2015 - 16:25
c'est une éléctrovanne qui gère pneumatiquement le turbo, elle est commandée électriquement par le calculateur
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyLun 31 Aoû 2015 - 16:29
C'est une électrovanne qui fait varier la pression du turbo. J'ai trouvé cette photo pour que tu puisse voir à quoi ça ressemble :
accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 Rlinoi-commande-turbo-img-img
Normalement tu dois la voir la tige bouger quand tu donnes un coup d'accel. Demande à une quelqu'un d'accélérer et pendant ce temps tu regardes l'électrovanne ou inversment. Si tu est seule pour faire le test, actionne à la main le capteur de position pédale dans le compartiment moteur. Par contre je sais pas du tout où il se trouve sur une 206 Laughing
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyLun 31 Aoû 2015 - 16:35
et non c'est pas ça l'électrovanne de turbo
c'est ça:
accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 Divers-electrovanne-dv6-big
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyLun 31 Aoû 2015 - 16:47
Oui tu as raison je voulais faire simple... Enfin si l'électrovanne ne fonctionne plus la tige de commande n'est plus actionnée, c'est quelque part un moyen de la vérifier. Tu sais où elle se situe sur ce moteur ? Je pense derrière vers la boite à air
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyLun 31 Aoû 2015 - 16:52
à l'arrière, au dessus du cardan normalement
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyLun 31 Aoû 2015 - 19:04
elle et derriere le moteur vers le bas, coté passager du moteur plutot difficile d accés
Adrish33
Adrish33
MessageSujet: Re: accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110   accoups et coupure moteur sur 206 sw 1.6l hdi 110 EmptyVen 4 Sep 2015 - 12:44
Une electrovanne HS ne fait pas caler un moteur... tu peux y accéder de sous la voiture si tu as de petites paluches.
Lorsqu'elle cale, elle redémarre de suite ou il faut attendre un peu?
» 1,4L Hdi - Accoups moteur & coupures
» accoups moteur, ralenti instable, perte de puissance
» Coupure moteur
» Problème de coupure moteur
