-55%
49.99 € 109.99 €
 Démarrage difficile....
Démarrage difficile.... Empty
MessageSujet: Démarrage difficile....   Démarrage difficile.... EmptyMer 27 Mai 2015 - 15:37
Bonjour à Tous
Au premier démarrage de la journée, ma 206 1.6L 16s essence de 50 000kms ne démarre plus au quart de tour, refuse de prendre des tours et cale au bout de 2 à 3 secondes avec un espèce de " Clong " métallique qui semblerait provenir du dessous de la voiture (!!!) .
A la deuxième tentative elle démarre presque normalement et je n'ai plus après de problèmes de la journée, elle démarre, tient le ralenti, accélère normalement etc...
Mais j'ai toujours peur que le lendemain matin elle refuse de démarrer pour de bon.
Une idée de l'origine du problème Idea  ?
Merci d'éclairer ma lanterne..
MessageSujet: Re: Démarrage difficile....   Démarrage difficile.... EmptyJeu 28 Mai 2015 - 13:15
dans un premier temps, nettoie le boitier papillon,
les bougies et filltres sont ok (air/essence) ?
Peut venir aussi de la bobine d'allumage...
Le clong, je ne l'explique pas !
» Démarrage difficile
» démarrage difficile
» Démarrage Difficile
» Démarrage difficile...
» Demarrage difficile a froid 206 1.6 16s XS
