Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 démarrage difficile
démarrage difficile Empty
MessageSujet: démarrage difficile   démarrage difficile EmptyVen 15 Fév 2013 - 22:53
Bonsoir,
J'ai un démarrage difficile mais avant de toucher à quoi que ce soit, je préférerai avoir votre avis.
A froid, elle ne démarre que si j'appuie un peu sur l'accélérateur. Au bout de 10 secondes, je peux le lâcher et là plus de problème.
Lorsque le moteur chauffe doucement, le régime moteur s'accélère progressivement pour se stabiliser ensuite.
Je ne dois faire cela que le matin le reste de la journée tout va bien.
Ne serait-ce pas un problème de thermodilatable HS ?
MessageSujet: Re: démarrage difficile   démarrage difficile EmptySam 16 Fév 2013 - 11:27
Peugeot62 a écrit:
Bonsoir,
salut
c qui ct'homme là ? Razz Razz
ton auto c une diesel ou une hdi confused
MessageSujet: Re: démarrage difficile   démarrage difficile EmptySam 16 Fév 2013 - 11:46
C'est une 1.9 D à l'ancienne sauf pour l' EGR.
Pour le thermo machin bazar je pense que c'est une pièce juste derrière la câble d'accélérateur mais au niveau de la pompe d'injection.
MessageSujet: Re: démarrage difficile   démarrage difficile EmptySam 16 Fév 2013 - 12:42
faut que tu regarde si a froid le matin ton cable de ton levier de ralenti accelerer a froid est tendu ou pas
et si a chaud le cable se detends pour ramener le levier de ralenti accelerer a sa position repos
ya pas grand chose d autre a controler sur ce truc la
a froid cable tendu et a chaud cable detendu
pour ton autre post concernant les bougie de prechauff et le jt de cache culbu c pareil que sur 205 diesel de 83 mais a expliquer sur un forum c pas facile
mais ya rien de dur la dedans
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: démarrage difficile   démarrage difficile EmptySam 16 Fév 2013 - 16:42
je sais que sur le 2l il y a une piece thermo regulée qui oriente le gasoil vers le rechauffeur sur le collecteur en fonction de sa température mais le 1l9 aucune idée Wink
MessageSujet: Re: démarrage difficile   démarrage difficile EmptyDim 17 Fév 2013 - 16:00
yop je m'incruste, concernant un essence (1.6 16) avec des bougies quasi neuve j'ai le choix entre quoi ? (pas à pas, bobine d'allumage, starter auto qui déconne, sonde PMH etc....)
MessageSujet: Re: démarrage difficile   démarrage difficile EmptyMar 5 Mar 2013 - 21:09
Bon mon câble est aussi tendu à froid qu'à chaud. Je verrai cela plus tard car la voiture est actuellement dans le sud avec un de mes enfants dedans.
MessageSujet: Re: démarrage difficile   démarrage difficile EmptyMer 6 Mar 2013 - 9:38
a chaud il doit se detendre
mais si il est tendu le matin a froid c que sa doit demarrer
par contre a chaud le ralenti doit etre un peu haut
démarrage difficile
» Démarrage difficile
» Démarrage Difficile
» Démarrage difficile....
» Demarrage difficile a froid 206 1.6 16s XS
