| compteur avec température d'huile | |
| Sujet: compteur avec température d'huile Lun 11 Mai 2015 - 9:05 | |
| Bonjour à tous,
Voilà j'ai l'occasion d'acheter un volant en cuir de mur 2003 ainsi que le compteur gris avec température d'huile (5 aiguilles) es ce que je saurais monter ce dernier dans ma 206 1.1i de 2005?
Merci d'avance.
lxlthr PLANET
| Sujet: Re: compteur avec température d'huile Mer 23 Sep 2015 - 0:29 | |
| Je remonte le sujet! Je me pose la même question pour le compteur |
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: compteur avec température d'huile Mar 2 Fév 2016 - 21:13 | |
| Salut je serait aussi intéresser par ça ><, c'est sympa d'avoir la température d'huile. |
| Sujet: Re: compteur avec température d'huile Mar 2 Fév 2016 - 21:53 | |
| Si le moteur est équipé de la sonde niveau + t° d'huile ça devrait être bon. |
Aurélien PLAN
| Sujet: Re: compteur avec température d'huile Mar 2 Fév 2016 - 21:58 | |
| Après je pense que certaines voitures sont câblés, mais n'ont pas les options, surtout les mux. J'ai appris par exemple que je pouvais mettre un afficheur de type B juste en modifiant très légèrement mon comodo. C'est juste Peugeot qu'à voulue faire du versionning. |
| Sujet: Re: compteur avec température d'huile Mar 2 Fév 2016 - 23:18 | |
| Déjà attention au kilométrage, si celui présent dans le compteur que tu as récupéré est supérieur, c'est celui qui restera. (Dans le BSI et le Compteur).
Ensuite si tu as la sonde de température d'huile, il faudra la télécoder dans le BSI avec la valise. |
| Sujet: Re: compteur avec température d'huile Sam 13 Fév 2016 - 16:22 | |
| Si tu n'as pas le capteur, il est possible de l'ajouter (l'emplacement est présent mais a une vis type vis de purge à la place). Après reste à voir si le câblage est présent et effectivement un passage à la valise est nécessaire sur une mux. |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: compteur avec température d'huile Sam 5 Mar 2016 - 23:30 | |
| Bonjour Je ne sais pas si c'est comme ça sur les 206, mais il n'y aucune raison que ça ne le soit pas, les options sont parfois/souvent, juste des ajouts logiciels (ordinateur de bord, régulateur de vitesse, et autres) et peuvent s’activer ou désactiver via la valise... (vrai pour l'ordi de bord (consos instantanées) sur l'espace III). Pour le régulateur, il suffit parfois de simplement rajouter les boutons!
Pour ce qui est du niveau d'huile, le câblage est surement en place, ils ne se cassent pas la tête à) avoir 1000 type de câblage.
cordialement Olivier |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: compteur avec température d'huile Dim 6 Mar 2016 - 18:11 | |
| Euh pour le régulateur je t'arrête sur la 206 c'est pas si simple j'en ai fait les frais |
| Sujet: Re: compteur avec température d'huile Mar 14 Mar 2017 - 19:20 | |
| je remonte le post, je viens de mettre un compteur doté de la température d'huile, j'ai la bonne sonde. j'ai fais un télécodage dans le BSI, dans le BSM je vois la température d'huile. J'ai "valeur invalide" dans le BSI quand même. l'aiguille reste en bas. avez-vous une idée? |
| Sujet: Re: compteur avec température d'huile Mer 15 Mar 2017 - 19:01 | |
| j'ai commencé a chercher sur le faisceau si j'avais tout les cables partout. malheureusement je n'ai pas la bonne RTA, je pense que j'ai les non-mux. est-ce qu'il y a un post avec a dispo les RTA? ou une ame charitable qui pourrait me faire un screenshot du schéma "niveau,pression, température d'huile" après j'aurais d'autres questions sur la lecture du schéma |
| Sujet: Re: compteur avec température d'huile | |
