| pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar | |
| Sujet: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Dim 1 Mai 2011 - 16:43 | |
| salut a tous alor j'ai un ti souci depuis quelque jour j'entend un petit claquement coté droit quand ya un petit trou sur la route comme un bruit de féraille
la ojourdui je me decide a la lever et surprise quand je bouge ma roue av dr de gauche a droite et de droite a gauche elle a du jeu comme si elle etait désséré et du cou je control le serage et il et bon alors je c'est pas se que sa peut etre
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Dim 1 Mai 2011 - 16:56 | |
| elle est pas voilé ? Il y a une cale derrière ? |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Dim 1 Mai 2011 - 16:59 | |
| si cette jantes la est voilé
Designer34 Modérateur
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Dim 1 Mai 2011 - 17:03 | |
| Met des ouragans, sont plus fiables ... |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Dim 1 Mai 2011 - 17:10 | |
| - 206 roland garros a écrit:
- si cette jantes la est voilé
Tu dois avoir le jeu qui avec l'usure grandit, ca peut expliquer ton souci et expliquer le petit bruit de feraille Aucune idée de comment résoudre le souci sans changer ou réparer la jante |
| - Designer34 a écrit:
- Met des ouragans, sont plus fiables ...
Toi t'es obsédé par les ouragans lol |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Dim 1 Mai 2011 - 17:12 | |
| ben tu en parles souvent ^^ enfin je crois |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Dim 1 Mai 2011 - 17:31 | |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Dim 1 Mai 2011 - 17:54 | |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Dim 1 Mai 2011 - 18:11 | |
| oui mais tu ador les ouragans |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Dim 1 Mai 2011 - 18:29 | |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Dim 1 Mai 2011 - 21:59 | |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Lun 2 Mai 2011 - 7:44 | |
| les roulement non la c sur que c'est la rotul de direction parske mon beau pere bouger la roue et j'ai mi mes doigt sur toutes les rotule et on san bien que la rotul de direction a du jeu |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Lun 2 Mai 2011 - 18:19 | |
| salut a tous alors rotule changer elle fesai la geul un peut quand meme et donc par contre donc plus de bruit mais j'avais pus de vibration depuis quelle avais eté au garage et maintenent que j'ai changer la rotule j'en n'est de nouveau et elle tire toujours a droite |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Lun 2 Mai 2011 - 22:50 | |
| t'as refait une geometrie au moins ?? |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Lun 2 Mai 2011 - 23:21 | |
| si tu as une jante voilé ou flingué , faut pas s'étonner d'avoir des vibrations |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Mar 3 Mai 2011 - 6:47 | |
| non j'ai pas encor refait de géomterie je pence que vos mieux que j'atende davoir changer ma jante voiler |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Mar 3 Mai 2011 - 12:29 | |
| ça va rien changer à ta géometrie que ta jante soit voilée ou non
la, à attendre, tu va flinguer tes pneus, c'est tout ce que tu va gagner |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Mar 3 Mai 2011 - 13:21 | |
| Petite question HS : pour un para quand on a la barre anti rapprochement faut il la laisser comme elle est, l'enlever puis la remettre après ou alors la desserer?
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Mar 3 Mai 2011 - 13:43 | |
| oki donc je vais voir sa le plus vite possible pour le para |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Mar 3 Mai 2011 - 18:56 | |
| - guillaume28 a écrit:
- ça va rien changer à ta géometrie que ta jante soit voilée ou non
la, à attendre, tu va flinguer tes pneus, c'est tout ce que tu va gagner je parlé pour les vibration , maintenant l'histoire qu'elle tire a droite peu surement ce corriger avec un parallélisme effectivement |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Mar 3 Mai 2011 - 19:59 | |
| cher juju, si tu lisais bien, tu verrais que je ne parlais pas à toi, mais à 206 RG |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Mar 3 Mai 2011 - 20:02 | |
| moi j'avais compri |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar Mar 3 Mai 2011 - 22:11 | |
| Sujet: Re: pu de jeu dans la roue mais un bruit bizar | |
