| bruit de gling gling a l'avant coté passager | |
| Sujet: bruit de gling gling a l'avant coté passager Sam 28 Fév 2015 - 15:52 | |
| salut a tous, je poste pour un probléme a l'avant coté passager,un bruit qui ce fait entendre,quand je roule sur des bosse ou sur route normal,un bruit de clochette qui commence a étre agacant et qui ce fait entendre de plus en plus fort je trouve.j'ai été voir mon garagiste (un amie a moi),qui a inspecter un peut tout l'avant et qui ma fait savoir que ca venait de mon ressort ammorto qui c'était déboiter et qui en roulant aller taper dans ca coupelle d'amortisseur.
je me tourne donc a vous pour avoir un peu vos avis sur ce probleme.
dans l'attente d'une réponse de votre part,je vous en remercie par avance.
mes salutations;) |
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Mar 3 Mar 2015 - 16:44 | |
| salut, toujour personne qui pourrais m'éclairé?
merci. |
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Mar 3 Mar 2015 - 18:04 | |
| Salut, ton garagiste a déja diagnostiqué il me semble !
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Mer 4 Mar 2015 - 12:34 | |
| - richy1 a écrit:
- Salut,
salut, je me tater a changer tout ca ainsi que l'arriere,mais je pense que je vais décidé a le faire car il commence a bien étre rincer les ammortisseur et tout le reste(jamais changer) vu le kilométrage ca ne fera pas de mal au contraire j'ai vu que des personne l'avais fait et ca a amélioré considérablement la tenue de route et la direction beaucoup plus souple et précise. donc changement ammortisseur,ressort et coupelle,par contre l'arriere ca attendra. pourrais t'il avoir un impact si je change tout l'avant et les ammortisseur arriere que aprés? merci. |
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Mer 4 Mar 2015 - 12:54 | |
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Mer 4 Mar 2015 - 13:23 | |
| - richy1 a écrit:
- Non
merci a toi |
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Jeu 12 Mar 2015 - 9:41 | |
| salut à toi regarde apres ta couronne abs car moi cela m'est arrivé elle a cassée et c'est ouverte et du coup elle se baladais sur le cardan ce qui faisait un bruit... en esperant que j'ai pus t'aider et au plaisir =) |
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Sam 14 Mar 2015 - 17:14 | |
| - adrien08 a écrit:
- salut à toi regarde apres ta couronne abs car moi cela m'est arrivé elle a cassée et c'est ouverte et du coup elle se baladais sur le cardan ce qui faisait un bruit... en esperant que j'ai pus t'aider et au plaisir =)
salut, merci a toi pour ta reponse,je regarderai ca. le voyant aurait du s'allumer?non? |
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Dim 15 Mar 2015 - 17:42 | |
| C'est possible qu'il s'allume comme c'est possible qu'il ne s'allume pas |
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Mer 18 Mai 2016 - 18:01 | |
| salut a tous, je remonte ce post pour ce bruit qui a ce jour est toujour la.un pote a moi qui est mécano a inspecter tout le coter droit,triangle,bielette,rotule tout le train avant,rien d'anormal aucun jeu nul part,la couronne abs est ok.il ne voit vraiment pas d'ou ca pourrais venir.les ammorto,ressort et coupelle ont été changer.ca le fait seulement en ville a 50km/h,sur autoroute aucun bruit audible.
je me retourne donc vers vous les amie pour avoir un peu de vos avis a chacun car la je seche vraiment.
en vous remerciant. |
lxlthr PLANET
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Mer 18 Mai 2016 - 22:19 | |
| C'est peut être con mais a tu vérifié le cache d'écrou de cardan derrière la jante ou enjoliveur?
Il y a une coupelle qui protège l'écrou qui se barre de temps a autre... |
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Jeu 19 Mai 2016 - 16:02 | |
| - lxlthr a écrit:
- C'est peut être con mais a tu vérifié le cache d'écrou de cardan derrière la jante ou enjoliveur?
Il y a une coupelle qui protège l'écrou qui se barre de temps a autre... salut a toi, je regarderai ce cache écrou et on ma dit aussi de controler le protege rotule. merci pour ton avis. |
Fynou P
Messages : 32 Date d'inscription : 24/05/2016 Age : 35 Localisation : Antananarivo
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Ven 3 Juin 2016 - 16:46 | |
| Salut, J'ignore si tu as déjà résolu ton problème mais j'avais un soucis similaire également. Train avant impec mais y avait du bruit à l'avant gauche. Je suis passé en concessionnaire mais ça me proposait directement de changer de train complet, non mais... Après j'ai testé ma conduite, je roule sur un bosse sans freinage, y avait de bruit. Avec freinage, sans bruit, donc jme disais que ça doit venir de l’étrier de frein. j'ai checké et c'est bien celui-ci qui faisait du mouvement. Après, j'ai ajouté une rondelle assez épaisse au boulon de l’étrier et tout était nickel! |
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Ven 3 Juin 2016 - 17:45 | |
| - Fynou a écrit:
- Salut,
Après j'ai testé ma conduite, je roule sur un bosse sans freinage, y avait de bruit. Avec freinage, sans bruit, donc jme disais que ça doit venir de l’étrier de frein. j'ai checké et c'est bien celui-ci qui faisait du mouvement. Après, j'ai ajouté une rondelle assez épaisse au boulon de l’étrier et tout était nickel! salut a toi, merci a toi pour ton retour.je n'ai toujour pas eu le temp de regarder je roule toujour avec ce fameux bruit..mais je regarderai ca en meme temp. |
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Ven 3 Juin 2016 - 18:28 | |
| Les biellettes de barre stab peuvent faire ce bruit. A vérifier. |
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Dim 5 Juin 2016 - 11:34 | |
| - Doudou a écrit:
- Les biellettes de barre stab peuvent faire ce bruit. A vérifier.
salut a toi, les bielettes sont ok.concernant les étriers de frein j'ai vu mon amie et il ma dit qui avait aucun jeu de ce coté la.il regardera la prochaine fois en étant avec moi coté passager il pourra peut étre avoir plus de chance de trouver le probleme.ca traine un peu vous me dirais mais avec le travail je ne trouve pas le temp de reglé au plus vite ce vacarme qui devient trés agacant car besoin du véhicule tout les jours. je ne manquerais pas de vous le faire savoir des que le probleme est réglé,en espérant toute fois qu'on trouvera ce fameux bruit de gling gling. en vous remerciant a tous pour vos avis apporté. |
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Sam 30 Juil 2016 - 18:30 | |
| salut a tous, pour en revenir au probleme a ce jour je n'est toujour pas localiser ce bruit.la piste qon ma suggéré ces de regarder du coter des galets partie de la courroie accessoires.peut étre une pieces ou une visse de désérré je sais qu'il faut que je change le galet tendeur et le galet inférieur ou supérieur je sais plus.j'avais penser a ramener le vehicule dans un garage sérieux qui pourrais peut étre me donner un diagnotisque du probleme. j'appel donc a tout les pro de ce site qui pourrais me donner un maximum d'avis du probléme que je rencontre depuis un moment. en vous remerciant par avance a tous pour votre aide. mes salutations les amie:yeah: |
olivierd PLAN
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Sam 30 Juil 2016 - 23:59 | |
| Bonsoir
Il ne te reste plus qu'à voir avec un petit garagiste... tu demandes un devis, ça ne t'engage à rien...
olivier |
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Ven 5 Aoû 2016 - 12:48 | |
| Le bruit provient d'un petit carter métallique qui protège le caoutchouc d'une rotule.
Avec le temps elle prends du jeu et fait ce bruit de clochette.
J'ai simplement mis un collier type "colson" et plus de bruit !
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager Ven 5 Aoû 2016 - 12:53 | |
| Voici une photo avec le fameux carter de protection. C'est la pièce n° 11 |
| Sujet: Re: bruit de gling gling a l'avant coté passager | |
