Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Bruit côté injection à froid
4 participants
Bruit côté injection à froid Empty
MessageSujet: Bruit côté injection à froid   Bruit côté injection à froid EmptyVen 20 Mar 2015 - 20:51
Bonjour.
Depuis qu'on a changé la pompe à injection, j'ai remarqué un léger bruit au premier démarrage du moteur à froid.
J'aurai tendance à dire que ça ressemble à des bulles d'air qui se déplacerait dans le durites hautes pression, ça pourrait s'expliquer, car j'ai l'impression que depuis le changement de pompe HP :
la durite HP (dédoublée) qui relie la pompe HP au filtre à gazoil et à un retour gazoil vers réservoir semble suinter légèrement sur la pompe.
Au cas ou, et par crainte que ce soit autre chose j'ai fais une vidéo.
La durite HP coute combien ? vous avez une idée ? est il possible de ne changer que son connecteur côté pompe HP ?
Enfin, qu'en pensez vous ?
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Bruit côté injection à froid   Bruit côté injection à froid EmptyVen 20 Mar 2015 - 22:10
ça fait quand meme beaucoup de bruit pour de simples bulles d'air Shocked
MessageSujet: Re: Bruit côté injection à froid   Bruit côté injection à froid EmptyVen 20 Mar 2015 - 22:14
récemment :
- pompe HP changée
- kit distribution + pompe à eau changé
- l'ensemble des fluides : huiles, LdR, filtres.
Ca fait beaucoup de bruit mais vraiment pas longtemps, c'est très curieux.
Une fois "chaud", ca disparaît complètement.
Mon mécano qui roule en 2.0L HDI depuis toujours m'a dit quand je lui ai fais écouter le bruit : "c'est normal ça, c'est linjection". genre y'a rien à faire et t'en fais pas. Seulement avant tous les travaux, je n'avais jamais entendu ce bruit au démarrage à froid.
C'est étonnant je trouve.
MessageSujet: Re: Bruit côté injection à froid   Bruit côté injection à froid EmptySam 21 Mar 2015 - 0:06
c'est pas plutot la damper qui se fait la malle ?
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: Bruit côté injection à froid   Bruit côté injection à froid EmptySam 21 Mar 2015 - 6:04
Déjà entendu un bruit de batteuse sur une XS d'un collègue, semblant venir du haut moteur, et qui en fin de compte était la fin de vie de la poulie damper
MessageSujet: Re: Bruit côté injection à froid   Bruit côté injection à froid EmptySam 21 Mar 2015 - 9:55
Vous le pensez vraiment, mais pourquoi ce bruit n'intervient qu'à froid ? la poulie damper est sur la courroie de distribution ou accessoire ?
Ok, à l'occasion je vais en parler au copain, ca m'inquiète un peu ça. Si elle casse en roulant, ça peut endommager le moteur ?
jesuiscoincoin
MessageSujet: Re: Bruit côté injection à froid   Bruit côté injection à froid EmptySam 21 Mar 2015 - 12:30
Sérieux ? affraid
MessageSujet: Re: Bruit côté injection à froid   Bruit côté injection à froid EmptySam 21 Mar 2015 - 20:57
Oui, et d'habitude il est super fiable.
Des 2.0L HDI il en entretien un bon nombre, dont le siens, et je m'étais pas trop posé la question, et comme c'est depuis le changement de courroies, c'est surement lié.
J'ai fais une vidéo à chaud, je l'upload.
MessageSujet: Re: Bruit côté injection à froid   Bruit côté injection à froid EmptyDim 22 Mar 2015 - 14:06
Je continue de creuser, et je vais tenter un démarrage climatisation éteinte (automatique, donc faut que je vois comment l'éteindre)
afin d'éliminer la piste du compresseur de climatisation
MessageSujet: Re: Bruit côté injection à froid   Bruit côté injection à froid EmptyDim 22 Mar 2015 - 20:56
pour etre sur du diagnostique tu vire la courroie d'accessoire , elle entraîne la damper et démarre pour faire un essai.
si le bruit disparé oriente toi vers tout ce qui et entraîné par l'accessoire , mais comme guigui je me penche vers la damper . elle devait être fatigué et la retentions de la courroie d'accessoire a du finir de la bouffer .
comme ça tu sera fixé Wink
MessageSujet: Re: Bruit côté injection à froid   Bruit côté injection à froid EmptyDim 22 Mar 2015 - 22:29
Merci beaucoup, j'ai fais un premier test, et ça n'est pas le compresseur de climatisation.
C'est surement la Damper.
Du coup, je vois ça avec mon mécano demain, et je vous tiendrai au courant.
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: Bruit côté injection à froid   Bruit côté injection à froid EmptySam 4 Avr 2015 - 17:35
et c’était quoi ?
» Bruit à froid vers la courroie
» Bruit coté passagé
» drole de bruit quand je demarre a froid
» Bruit coté avant droit
» Bruit vibration a 1000trs/min côté distrib 2.0 hdi
