29.99 €
 Problème la voiture tire a droite ( coté passager )
Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) Empty
MessageSujet: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyDim 30 Juin 2013 - 12:32
Bonjour j'ai recupére ma voiture au garage ( suite a mon accident avec le camion ) vendredi soir et j'ai constaté en roulant que la voiture tire toujour a droite alors que le garage a verfier le carrosage qui est ok geometrie ok, et on refait le parralelisme a 0.1 près et changer plusieur fois mes pneus de place pour essayer de voir mais rien ny fait elle tire a droite.
que cela peut il etre svp
Cordialement
Ps: le tout fait au laser ou je sais pas quoi lol
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyDim 30 Juin 2013 - 12:37
qu'il t'ai fait un para c'est une chose, mais est ce qu'il t'as fait une geométrier COMPLETE de la voiture ?
si tes roues arrieres ne sont pas droite, ca peut jouer je pense...
attends l'avis de personnes qui s'y connaissent mieux que moi quand meme...
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyDim 30 Juin 2013 - 12:48
il a fait la total avant et arrière
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyDim 30 Juin 2013 - 13:14
Pression des pneus aussi Wink ça joue quelque chose!
Edit : ah mais si ils ont interverti les pneus, c'est autre chose alors!
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyDim 30 Juin 2013 - 13:16
A sa peut etre quoi
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyLun 1 Juil 2013 - 11:10
étrange ça, pas de jeu dans le train arrière ? les bielletes de barre stab ou les bras de suspension sont correct devant ?
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyLun 1 Juil 2013 - 11:55
Tout est ok le garage a regarder
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyLun 1 Juil 2013 - 14:44
Regarde que tu n'ais pas une fusée tordue au cas ou Wink
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyLun 1 Juil 2013 - 14:47
Ok
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyLun 1 Juil 2013 - 16:47
Problème à l'étrier de frein tordu/grippé ???...
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyLun 1 Juil 2013 - 17:03
Faut je regarde
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyLun 1 Juil 2013 - 20:50
Ah oui tiens j'avais oublié cette hypothèse!!!
Vraiment pas bête ^^
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyMar 2 Juil 2013 - 0:41
oui avant de dire des betises on se renseigne un peu Laughing
sur toutes nos voiture "normal" la seul geometrique qui est reglable, c'est le parrallelisme
le carrossage, l'inclinaison des roue, le reglage des roue arriere n'est pas possible
si malgré le parrallelisme bon, la voiture tire toujours d'un coté, il faut chercher d'ou vient le probleme, mais ca vient forcement d'un probleme materiel
et là en l'occurence vu que c'est à la suite d'un accident, il faut controler que tout est bien en place, le berceau, barre stab, les bras de suspension, les suspension, ni que le chassis soit deformé Wink
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyMar 2 Juil 2013 - 9:58
Un peu hors sujet mais bon ...
Les châssis mal réparés ou pas passés au marbre :
Depuis quelques années je vois de moins en moins de voitures qui roulent "en crabe", probablement grâce aux contrôles techniques, mais il y en a encore... Quand les roues arrières sont déphasées par rapport aux roues avant je m'arrange pour suivre le véhicule et au premier arrêt je préviens le conducteur (plus facile quand je suis à moto).
La plupart du temps c'est l'étonnement et quand je demande si la voiture a été accidentée parfois on me réponds "ha oui, mais pourtant je l'ai faite réparer..." mais la plupart du temps on me réponds "non", mais quand je demande si c'est une voiture achetée d'occasion c'est à peu près tout le temps "oui"...
Une fois, dans les années 90, j'ai pas eu le temps, je suivais une 205 qui roulait un peu vite en ville, 4 personnes à bord, deux femmes et 2 gosses, le châssis vraiment flagrant vrillé, le vrai crabe bien grave, je l'ai suivie sur 300 ou 400 mètres en me disant faut absolument que je la prévienne mais il y a eu une bonne courbe et malgré (ou à cause) d'un freinage appuyé elle est partie tout droit en face entre deux arbres. Plus de peur que de mal heureusement, pas de blessé, mais la conductrice bien choquée...
Je lui ai expliqué le problème (après que le calme soit revenu) et elle m'a confirmé qu'elle avait acheté la voiture d'occase pas cher du tout la semaine d'avant à un monsieur très gentil (?!)...
Fin du H.S.
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyMar 2 Juil 2013 - 11:09
Non ce n'est pas un HS.
J'ai acheté 2 voitures accidentées à la casse et d'office je leur ai fait passé un marbre.
Il se peut que le garagiste ne l'ai pas fait.
Et maintenant pour trouver de bons garagistes c'est une autre paire de manches.
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyMar 2 Juil 2013 - 15:06
ben pis surtout un passage au marbre coutent tellement cher que souvent ca depasse le prix du vehicule, donc declaré epave par l'assurance Wink
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyMar 2 Juil 2013 - 15:09
C'est là le problème.
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyMer 3 Juil 2013 - 16:58
Faire passer une voiture au marbre c'est à peine plus cher que faire passer mon beau-frère au comptoir... Rolling Eyes Shocked ..... Very Happy
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyMer 3 Juil 2013 - 18:44
Non c'est assez cher car cela demande beaucoup de réglages et un ouvrier spécialisé. Un bon tolier.
C'est pour ça qu'ils ne veulent pas le faire.
MessageSujet: Re: Problème la voiture tire a droite ( coté passager )   Problème la voiture tire a droite ( coté passager ) EmptyMer 3 Juil 2013 - 22:52
et puis plus elle sera abimé, plus y'auras de temps de MO dessus Wink
» Direction floue / voiture qui tire à droite au lâcher de gaz
» Ma voiture tire sur la droite et la carrosserie de l'aile gauche légèrement enfoncé du à un choc sur parking à l'arrêt.
» Problème de vitre côté passager avant
» ma titine tire a droite
» 206 2.0 90cv qui tire dangereusement à droite lors du freinage
