599 €
 jauge de temperature huile balaye 2 fois
jauge de temperature huile balaye 2 fois Empty
MessageSujet: jauge de temperature huile balaye 2 fois   jauge de temperature huile balaye 2 fois EmptyLun 16 Fév 2015 - 19:03
Bonjours a tous petit a petit ma 206 1.6 8s non mux reprend du service mais je rencontre un pepin et aucunes infos sur fofo, internet ou revue technique j ai changer la mecanique complete a l identique de la saucisse tout vas bien mais depuis la jauge de droite s allume et fais un balayage pour le niveau d huile puis s eteint se rallume et remonte puis redescend a zero et par la suite elle n indique pas la moindre monté en temperature... je sais c est plus fonctionnel qu utile mais quelqu un a t il eut le cas?merci d avance!!!
MessageSujet: Re: jauge de temperature huile balaye 2 fois   jauge de temperature huile balaye 2 fois EmptyLun 16 Fév 2015 - 23:05
pour lever le doute, remplace la sonde de temp huile...
MessageSujet: Re: jauge de temperature huile balaye 2 fois   jauge de temperature huile balaye 2 fois EmptyLun 16 Fév 2015 - 23:20
Je pensais bien mais impossible de 1) la trouver 2) savoir a quoi elle ressemble si il y a des photos ou croquis je prend!!!
MessageSujet: Re: jauge de temperature huile balaye 2 fois   jauge de temperature huile balaye 2 fois EmptyMar 17 Fév 2015 - 1:28
Elle se trouve sur le carter d"huile en bas du moteur coté arrière (près du bouchon de vidange), il faut levée l'avant.
MessageSujet: Re: jauge de temperature huile balaye 2 fois   jauge de temperature huile balaye 2 fois EmptyMar 17 Fév 2015 - 20:50
Bon bah probleme identifié pas de jauge de temperature electronique sur le nouveau moteur je la ddemonte sur l ancien et la remetterai a la prochaine vidange!!!a cloturer merci!!!
» Problème jauge température eau liquide de refroidissement
» probleme compte tour et jauge de temperature 206 1.9d dw8
» jauge d'huile électronique
» jauge temperature eau a fond et ventilo en continu mm moteur arrété
» Jauge électronique niveau d'huile ?
