-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 jauge d'huile électronique
jauge d'huile électronique Empty
MessageSujet: jauge d'huile électronique   jauge d'huile électronique EmptyMer 9 Oct 2013 - 18:59
bonjour quand je met le contact  ma jauge d'huile électronique me donne un niveau toujours different
alors que mon niveau de la jauge manuel est bon
y a t il une sonde ? un capteur ?
jauge d'huile électronique 20131013
MessageSujet: Re: jauge d'huile électronique   jauge d'huile électronique EmptyMer 9 Oct 2013 - 20:03
Meme problème ^^
MessageSujet: Re: jauge d'huile électronique   jauge d'huile électronique EmptyMer 9 Oct 2013 - 23:58
c'est normal Wink
la jauge electronique deja n'est pas tres precise
ensuite, le niveau de cette jauge differe si
- si il vient de tourner avant de redemarrer ou pas, donc chaud ou froid (huile qui à deja circuler dans le moteur ou non), et l'huile chaude se dilate et prend plus de place
- de la temperature ambiante (meme raison qu'au dessus)
- si la voiture est garé en pente ou pas
etc...
donc il ne faut surtout pas s'inquieter du niveau que donne cette jauge qui est tres approximative, si le niveau est bon à la baguette, c'est le principale Wink
moi aussi la jauge d'huile (sur celle de temperature, elle indique le niveau quelque seconde apres avoir mis le contact) m'indique toujours un niveau different
à partir du moment ou ce n'est pas au mini ou dans le rouge, y'a pas à s'inquieter Wink
MessageSujet: Re: jauge d'huile électronique   jauge d'huile électronique EmptyJeu 10 Oct 2013 - 10:35
Ok merci
» Jauge éléctronique
» Jauge électronique niveau d'huile ?
» électronique un peu folle
» Problème d’électronique sur s16
» probleme electronique 206
