-17%
249 € 299 €
 problème feux automatique
problème feux automatique  Empty
MessageSujet: problème feux automatique    problème feux automatique  EmptyVen 12 Déc 2014 - 19:21
bonsoir Smile
je savais pas au début que j'avais l'allumage des feux automatique sur m'a voiture^^
mais dès que j'appuis sur le bout du bouton de la commande il ya rien qui ce passe et aucun message qui s'affiche. Pouvez-vous me dire d'où vient le problème?
problème feux automatique  Dsc_1310
jesuiscoincoin
MessageSujet: Re: problème feux automatique    problème feux automatique  EmptyVen 12 Déc 2014 - 19:26
moi j'ai pas sur ma 206 mais sur certaine clio que j'avais au boulot fallait resté appuyé genre 5 secondes essaye voir
MessageSujet: Re: problème feux automatique    problème feux automatique  EmptyVen 12 Déc 2014 - 19:27
Pour l'activer faut mettre le premier cran du contact et rester appuyé jusqu'à ce qu'il soit activé! une fois activé les feux autos fonctionneront lorsque ton commodo est sur 0
MessageSujet: Re: problème feux automatique    problème feux automatique  EmptyVen 12 Déc 2014 - 20:05
ok d'accord merci!
je verais sa demain et je vous tiens au courant Wink
MessageSujet: Re: problème feux automatique    problème feux automatique  EmptySam 13 Déc 2014 - 12:01
problème résolu sa marche Smile
mais il ne reste pas allumé 30 secondes après dès que j'ai couper le contact!
MessageSujet: Re: problème feux automatique    problème feux automatique  EmptySam 13 Déc 2014 - 13:01
ah bon? ils s'éteignent aussitôt?
MessageSujet: Re: problème feux automatique    problème feux automatique  EmptySam 13 Déc 2014 - 13:50
ouai... je vais réessayer ce soir !
j'ai fais aussi avec la méthode de récif-80 et il reste allumer à peut près 30 secondes mais dès que je ferme la voiture avant il s'éteingne aussi je sais pas si c'est normal!
MessageSujet: Re: problème feux automatique    problème feux automatique  EmptySam 13 Déc 2014 - 14:03
moi sur mon ancienne 2.0l hdi il s’éteigne au bout de 30 seconde, mais sur celle que j'ai actuellement il s’éteignent des que je coupe le contact
MessageSujet: Re: problème feux automatique    problème feux automatique  EmptySam 13 Déc 2014 - 17:44
donc c'est normal ^^ si tu fais actionné t'es feux de route il resterons allumé 30 secondes après Smile
MessageSujet: Re: problème feux automatique    problème feux automatique  EmptySam 13 Déc 2014 - 18:17
Bonsoir à tous,
Sur ma 308 SW, le temps d'allumage des feux après coupure du contact est réglable via l'ordinateur de bord (15, 30 ou 60s), je ne sais pas si c'est comme ça sur la 206... Et lorsque je verrouille la voiture ils s’éteignent aussi.
MessageSujet: Re: problème feux automatique    problème feux automatique  EmptyJeu 18 Déc 2014 - 15:25
si c'est normale comment sa se fait que sur mon ancienne il s’éteigne quand je fermer la voiture ou 30 seconde après et pas la ?
MessageSujet: Re: problème feux automatique    problème feux automatique  EmptyJeu 18 Déc 2014 - 20:52
aucune idées Rolling Eyes
MessageSujet: Re: problème feux automatique    problème feux automatique  EmptyJeu 18 Déc 2014 - 22:19
peut être que le système a changé entre les ph 1mux et les ph2
MessageSujet: Re: problème feux automatique    problème feux automatique  EmptyVen 19 Déc 2014 - 21:06
les deux était des phase 2 mux pour ma part
MessageSujet: Re: problème feux automatique    problème feux automatique  EmptyJeu 1 Jan 2015 - 11:47
BONJOUR ET BONNE ANNEE A TOUS
moi les feux reste allumer 30 secondes mais si je ferme a clé il s’éteigne aussitôt par compte
j'ai remarquer il y a pas longtemps que mes feux arrière ce couper avec le contact, il reste que les phares avant allumer,je sais pas si c'est normal ou pas ?
bonne journée
cordialement
MessageSujet: Re: problème feux automatique    problème feux automatique  EmptySam 10 Jan 2015 - 18:25
Sur les anciennes générations y'a bien la tempo automatique mais avec les nouveaux BSI c'est en mode manuel (un coup de phare et hop ça se met en route).
» Feux automatique ???
» Problème Feux Auto
» probleme peugeot 206 automatique
» Problème clim automatique [Résolu]
» Problème feux à led 206
