-38%
99.99 € 159.99 €
 Feux automatique ???
Mattca0
Mattca0
Feux automatique ??? Empty
MessageSujet: Feux automatique ???   Feux automatique ??? EmptyMer 27 Nov 2019 - 19:38
Hello, j’ai ce commodo gauche, premier question est-ce que c’est un d’origine avec l’inscription « auto » ?
Si oui comment on fait pour actionner le système auto ?
Et au passage d’où ça peut venir si c’est HS ?
Merci bien !!
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: Feux automatique ???   Feux automatique ??? EmptyMer 27 Nov 2019 - 20:00
allumage des feux automatique. Tu mets sur auto et tu caches la cellule sur le parbrise au niveau du retro et ca doit s'allumer…..
Mattca0
Mattca0
MessageSujet: Re: Feux automatique ???   Feux automatique ??? EmptyMar 3 Déc 2019 - 9:39
mais la nuit c'est pas censé s'allumer ??
Je met la petite flèche aligner avec auto et j'appuis sur l'extrémité du commodo mais rien, pas de message aucun changement
MessageSujet: Re: Feux automatique ???   Feux automatique ??? EmptyVen 6 Déc 2019 - 9:06
Il me semble qu'il y a une manipulation à faire pour les activer, il faut appuyer sur le bouton "auto" a l'extremité, resté allumer, mettre le contact en position accessoire et attendre 10 ou 15 secondes je crois.
» problème feux automatique
» mettre allumage feux automatique
» Clignotants (et feux de recul et feux de position et stop) a LED
» Boite de vitesse automatique
» Starter automatique inquétant
