-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 probleme peugeot 206 automatique
lpmlpm
probleme peugeot 206 automatique Empty
MessageSujet: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyJeu 26 Déc 2019 - 18:59
bonjour a tous
j'ai un problème Peugeot 206 automatique année 2004
je roulais a 80 km et d'un cou elle a rétrograde et impossible d’accélérer après plus 40 km et après 10km après 40 km.....et je suis rentrée maison et aujourd'hui un cou de diagnostique Peugeot voici le rapport
1 défaut fugitif.défaut déficit de pression d'huile .
2 défaut permanent distant. information couple moteur CAN. absence de signal.
3 défaut permanent distant.potentiomètre papillon injection (CAN) . absence de signal
Merci a tous pour les réponses.
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyJeu 26 Déc 2019 - 19:36
Donne les codes défaut pour les deux défauts permanent.
lpmlpm
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyJeu 26 Déc 2019 - 21:05
le rapport me mes juste sa..avec le diag de peugeot
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyJeu 26 Déc 2019 - 21:08
Ok, donc le dernier, ça vient du papillon, c'est un électrique ou à câble ?
lpmlpm
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyJeu 26 Déc 2019 - 21:42
ok pour le papillon au ralenti elle tourne bien il n'ai pas hs.
et pour la boite gros problème oui ou non...
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyJeu 26 Déc 2019 - 23:19
Ok, mais tu n'as pas répondu, c'est un câble qui relie la pédale au papillon ou c'est électrique ? Photo ?
lpmlpm
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyVen 27 Déc 2019 - 10:31
bonjour SelfEsteem mais comment vérifier pour moi aucune idée je vérifier les et mettre du w40 sur les prises. merci. je ne suis pas un pros.
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyVen 27 Déc 2019 - 10:44
Fais une photo dans ce cas.
lpmlpm
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyVen 27 Déc 2019 - 12:01
je suis bête oui bien sur un câble au papillon.
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyVen 27 Déc 2019 - 12:03
Oui, un cable tressé comme les freins de vélo.
Du coups, il doit y avoir un capteur d'angle pour le volet du papillon, c'est ce capteur qui doit etre en cause.
lpmlpm
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyVen 27 Déc 2019 - 12:09
tu parle potentiomètre d'acceleration.
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyVen 27 Déc 2019 - 12:11
Oui, on peut aussi l’appeler comme ca.
As tu essayé d'effacer les défauts pour voir s'ils reviennent tous?
lpmlpm
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyVen 27 Déc 2019 - 12:13
oui toujours le defaut
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyVen 27 Déc 2019 - 12:50
Les 3 reviennent?
lpmlpm
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyVen 27 Déc 2019 - 12:51
oui .je refait un teste après midi.
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyVen 27 Déc 2019 - 12:53
Donc il faudra aussi contrôler le connecteur du connecteur de pression d'huile, voir peut etre remplacer le capteur...
Le niveau d'huile est bon?
lpmlpm
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyVen 27 Déc 2019 - 14:54
voici dernier rapport impossible de les enlevé.
calculateur moteur
1 défaut fugitif . capteur de position papillon . butée basse
2 défaut fugitif. adaptation quantité d'air entrant dans le collecteur.
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyVen 27 Déc 2019 - 18:05
Ok, le moteur a été démarré entre l'effacement et la lecture des défauts?
Il semblerait bien qu'il y ait un soucis sur l'admission.
lpmlpm
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyVen 27 Déc 2019 - 18:11
oui je les redémarre mais pas roulé.
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyVen 27 Déc 2019 - 18:19
Le premier défaut fait penser au capteur ou au papillon en lui même (encrassé qui ne se ferme plus bien)
Le second fait penser au régulateur de ralentit ou au capteur de pression d'air d'admission.
Ou tout simplement une prise d'air sur le répartiteur d'admission.
lpmlpm
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyVen 27 Déc 2019 - 18:29
si j'ai bien compris pour le deuxième capteur pression d'air admission .et le premier du a le nom de la pièce. (le papillon je l'es démonte au mois avril et nettoyé.).merci
lpmlpm
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyVen 27 Déc 2019 - 18:58
probleme peugeot 206 automatique Admission
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyVen 27 Déc 2019 - 19:19
Capteur de pression c'est le N°6.
Capteur d'angle c'est le N°5.
lpmlpm
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptyVen 27 Déc 2019 - 19:59
OK merci le n5 je l'ai,sur un autre papillon manuel il faut que je regarde la référence.merci je te tiens au courant
lpmlpm
MessageSujet: Re: probleme peugeot 206 automatique   probleme peugeot 206 automatique EmptySam 28 Déc 2019 - 11:13
bonjour changement de la pièce N5 et nettoyage du N6 j'ai enlevé huile sur le capteur.plus de défaut RAS.
mais il y a toujours de huile sur le N6 au bout de 6mois ou 8 mois.pourquoi une idée. merci
» problème feux automatique
» Problème clim automatique [Résolu]
» jantes alu de peugeot 306 sur peugeot 206
» Problème centralisation Peugeot 206
» [ Peugeot 206 2,0 HDI XS Premium ] Problème aiguille de température d'huile
