| Problème Feux Auto | |
Nalf PLANETE-
| Sujet: Problème Feux Auto Sam 4 Juin 2016 - 11:48 | |
| Bonjour à tous !
Comme l'indique le titre, j'ai plus q'un problème avec la commande de feux automatique...
Ils ne marchent tout simplement pas, j'ai donc le bouton des feux auto sur mon commodo mais quand j'appuie rien ne se passe !
Mais j'ai la commande des essuies glace automatique marche très bien...
Je ne sais pas si cette dernière fonction implique le fonctionnement des feux autos... qu'en pensez vous ?
Sinon est-ce possible qu'il faille activer la fonction dans un garage ?
Ou alors existe-t-il une manip afin de débloquer cette fonction ?
Ou autre ?
Merci d'avance pour vos réponses ^^ |
| Sujet: Re: Problème Feux Auto Sam 4 Juin 2016 - 12:00 | |
| Dans la manuel c'est écrit:
Cette fonction est active à la livraison du véhicule. Pour neutraliser ou activer la fonction : - mettez la clé en position accessoires (1er cran de la clé) - mettez la commande d'éclairage en position 0 - appuyez plus de deux secondes à son extrémité.
| Sujet: Re: Problème Feux Auto Sam 4 Juin 2016 - 13:04 | |
| doudou a tout dit |
Nalf PLANETE-
| Sujet: Re: Problème Feux Auto Sam 4 Juin 2016 - 18:18 | |
| Okey merci beaucoup beaucoup Doudou !!! Je vais tester ça |
Nalf PLANETE-
| Sujet: Re: Problème Feux Auto Sam 4 Juin 2016 - 20:12 | |
| Hallelujah ça marche !! Encore merci !
Du coup une fois l'activation faite, comment ça se passe ? Les feux auto seront tout le actifs il faudra que je les active à chaque fois ?
Et pour les éteindre quand je rentre chez moi le soir par exemple ? |
| Sujet: Re: Problème Feux Auto Sam 4 Juin 2016 - 22:26 | |
| Si je dit pas de bêtise, tu as pas besoin d'y toucher, ça va rester définitivement comme ça. Pour les éteindre, ils s'éteindront tout seul quand tu coupera le moteur. |
Nalf PLANETE-
| Sujet: Re: Problème Feux Auto Sam 4 Juin 2016 - 23:34 | |
| Effectivement ! Même si je touche au commande du commodore pour les éteindre volontairement il y a toujours le mode auto qui se réactivera à la prochaine nuit ! Je peux aussi les désactiver de le même manière ! Encore merci pour votre aide |
Kylan333 PLANETE-20
| Sujet: Re: Problème Feux Auto Dim 5 Juin 2016 - 2:10 | |
| J'men rappelais plus de la manip, j'étais pas loin en vrai ^^ |
Nalf PLANETE-
| Sujet: Re: Problème Feux Auto Dim 5 Juin 2016 - 10:00 | |
| Ouais sauf que c'était 2 secondes pas 15 |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Problème Feux Auto Dim 5 Juin 2016 - 11:15 | |
| J'ai les feux autos et essuie glace auto mais je savais pas qu'on pouvait les activer ou désactiver autrement que par la valise! Bon à savoir! Le truc royal aussi c'est de rajouter la fermeture des portes en roulant, là c'est le pied |
Nalf PLANETE-
| Sujet: Re: Problème Feux Auto Dim 5 Juin 2016 - 11:28 | |
| Et oui c'est beaucoup plus simple dans la valise Pour la fermeture auto des portières est-ce qu'il faut automatiquement les double bouton "cadenas/warning" ?? |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Problème Feux Auto Dim 5 Juin 2016 - 11:35 | |
| Pour avoir fait le montage, il te faut une saucisse mux, le double bouton d'origine ou bien le rajouter avec le petit câble à tirer au compteur de vitesse (facile), un passage à la valise pour valider la fermeture des portes en roulant, et rester appuyé 10sec sur le bouton pour activer la fermeture en roulant! Et dès que tu passes 10kmh hop les portes se verrouillent comme sur les grandes |
| Sujet: Re: Problème Feux Auto Dim 5 Juin 2016 - 11:46 | |
| Il faut que le n° d'OPR soit > 9394, soit le 29/07/2002 sinon ça ne fonctionnera pas. |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Problème Feux Auto Dim 5 Juin 2016 - 12:08 | |
| Exact et aussi un bsi à jour sinon l'option apparait pas à la valise |
Nalf PLANETE-
| Sujet: Re: Problème Feux Auto Dim 5 Juin 2016 - 12:23 | |
| C'est bon mon auto est mux ! Mais il faut rester appuyer qu'une seule fois pendant 10 secondes et après ça sera valide tout le temps ? Doudou : c'est good mon numéro est supérieur à 9394 Bon beh je vais essayer de me choper un double bouton alors |
jcvd PLANETE-
| Sujet: Re: Problème Feux Auto Dim 5 Juin 2016 - 12:27 | |
| Oui il faut rester une fois appuyé pour activer la fermeture à chaque fois, et rappuyer encore 10 sec si on veut la désactiver. Comme pour les phares auto quoi Double-bouton, un connecteur de compteur c'est bien comme ça tu peux récupérer les petites cosses pour les rajouter dans ton connecteur de compteur et dans le connecteur du bouton warning (2 cosses il faut) ce sont les mêmes! Et n'oublie pas le passage à la valise |
Nalf PLANETE-
| Sujet: Re: Problème Feux Auto Dim 5 Juin 2016 - 12:49 | |
| À chaque fois qu'on monte dans la voiture ? :/ Je croyait que ça se gérait tout seul après ^^
Mes feux autos se gèrent tout seul ! Si je rappuie encore une fois ils se désactivent
Et de quels connecteurs parles-tu ? Je suis perdu la :pops: Si j'ai une mix, elle devrait déjà être précablée non ? Je n'ai pas besoin de tirer un fil supplémentaire ? |
| Sujet: Re: Problème Feux Auto Dim 5 Juin 2016 - 15:49 | |
| Non c'est seulement la première fois, ensuite le verrouillage auto se fera à chaque fois que tu dépasse les 10 km/h. Il faut tirer un fil du bouton de warning jusqu'à compteur, pas de pré câblage. |
lxlthr PLANET
| Sujet: Re: Problème Feux Auto Dim 5 Juin 2016 - 22:26 | |
| Le bouton double warning est dispo |
| Sujet: Re: Problème Feux Auto | |
