Non tjrs pas, je n'ai pas encore changé ma bobine, elle est commandé. je posais juste une question supplémentaire, car j'ai voulu changer ma batterie pour mettre une 60À mais on m'a déconseillé pour le démarreur ou l'alternateur...
Sujet: Re: probleme demarrage 206 Ven 5 Déc 2014 - 14:45
Bonjour à tous, mon problème est résolu, ma batterie était à la moitié déchargé, je l'ai remplacé par une 60ah 480À démarrage et démarrage nickel. merci à tous.
Sujet: Re: probleme demarrage 206 Ven 5 Déc 2014 - 14:50
De rien. ^^ Merci pour ce retour.
Sujet: Re: probleme demarrage 206 Ven 5 Déc 2014 - 15:07
Si ça peut aider quelqu'un, et ma prochaîne étape, je change ma bobine, depuis 15 jours pas de voyant autodiag donc à suivre.
Sujet: Re: probleme demarrage 206 Ven 5 Déc 2014 - 21:56
pour le code p0300 = Bougie(s) d'allumage, câbles HT, injecteur(s), bobine(s) d'allumage,basse compression, faisceau.
