35 €
 Problèmes de centralisation 206 de 2005
Problèmes de centralisation 206 de 2005 Empty
MessageSujet: Problèmes de centralisation 206 de 2005   Problèmes de centralisation 206 de 2005 EmptyDim 2 Nov 2014 - 18:54
J'ai fait quelques recherches sur le forum avant de poser ma question, mais je n'ai pas trouvé de sujet similaire, je m'explique :
Lorsque j'appui sur la télécommande pour fermer la voiture les clignotants fonctionnent et le voyant au niveau du compteur s'allume en rouge comme si la voiture était fermée. Si j'appui sur le bouton pour ouvrir tout semble clignoter normalement.
Quand je roule dès que je dépasse 10km/h alors le voyant rouge de fermeture centralisé s'allume (ce qui est normal)
Au final on pourrait penser que tout marche normalement du côté électrique.
Le problème c'est qu'aucun loquets ne bougent, j'entends juste un bruit au niveau du BSI mais rien de plus.
Suite à plusieurs recherches sur le net et le forum j'ai débranché la batterie pendant un moment pour reset le BSI, j'ai démonté et débranché toutes les serrures 1 par 1 pour valider qu'il n'y en ai pas un problème quelconque avec l'une d'entre elles, mais rien.
J'ai aussi vérifié les fusibles mais ils sont tous bons.
Du coup je pense qu'il doit y avoir un souci directement dans le BSI et j'imagine que je vais devoir acheter un système à part sur le net pour retrouver ma fermeture centralisée.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous eu ce genre de problème.
Je vous remercie pour vos réponses
Steph
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Problèmes de centralisation 206 de 2005   Problèmes de centralisation 206 de 2005 EmptyLun 3 Nov 2014 - 9:17
slt,
quand tu fermes manuellement avec la clef directement, que se passe t-il ?
MessageSujet: Re: Problèmes de centralisation 206 de 2005   Problèmes de centralisation 206 de 2005 EmptyLun 3 Nov 2014 - 13:29
c est peut etre le moteur cote conducteur , sur certaine voiture il commande les autre , ferme les portes avec la clef cote passage ci la porte conducteur est la seul a etre ouverte ces le moteur qui n envoie plus le signale de fermeture
MessageSujet: Re: Problèmes de centralisation 206 de 2005   Problèmes de centralisation 206 de 2005 EmptyLun 3 Nov 2014 - 18:08
Merci pour vos premières réponses.
Alors quand je ferme avec la clé du coté conducteur il ne se passe rien de mieux, seule la porte conducteur se ferme.
Si je me mets du coté passager et que je ferme avec la clé et bien pas mieux tout reste ouvert. Seul le voyant de fermeture centralisée s'allume et clignote.
MessageSujet: Re: Problèmes de centralisation 206 de 2005   Problèmes de centralisation 206 de 2005 EmptyLun 3 Nov 2014 - 18:23
donc tu doit avoir un probleme de signale entre les moteurs nettoye les fiches
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: Problèmes de centralisation 206 de 2005   Problèmes de centralisation 206 de 2005 EmptyLun 3 Nov 2014 - 18:52
Vérifie les fusibles, je crois qu'il y en a un pour la centralisation
MessageSujet: Re: Problèmes de centralisation 206 de 2005   Problèmes de centralisation 206 de 2005 EmptyLun 3 Nov 2014 - 19:10
J'ai vérifié tous les fusibles (enfin je pense), j'ai démonté complètement le BSI pour être sûr qu'il n'y est pas de fusible caché. Ils sont tous bon.
Je redémonterais les fiches pour les nettoyer.
Sinon j'ai pensé à un problème de relais dans le BSI vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: Problèmes de centralisation 206 de 2005   Problèmes de centralisation 206 de 2005 EmptyLun 3 Nov 2014 - 19:42
regarde aussi les fils et aussi le passage de fils de porte (la gaine noire)
» centralisation
» Problèmes de ma 206
» cle centralisation
» Problèmes 206 S16 '99
» 2 problèmes sur ma 206 1.9d
