Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Codes pas assez puissants
Codes pas assez puissants Empty
MessageSujet: Codes pas assez puissants   Codes pas assez puissants EmptyLun 27 Oct 2014 - 22:45
Sur mon HDI 1.4 XT de 2002, j'ai quelque chose de bizarre : lors du passage plein phare/code, le temps que je relâche le commodo, le plein phare reste mais les codes éclairent beaucoup plus qu'après la relâche du commodo ; d'ailleurs ils n'éclairent pas assez.
Problème de commodo ?
J'ai changé les ampoules et c'est pareil.
Merci de m'aider.
MessageSujet: Re: Codes pas assez puissants   Codes pas assez puissants EmptyLun 27 Oct 2014 - 23:15
les codes n'eclairent pas plus, c'est le fait que les plein phare reste allumé en meme temps qui te fait cette impression là
MessageSujet: Re: Codes pas assez puissants   Codes pas assez puissants EmptyMar 28 Oct 2014 - 0:33
tant que tu reste appuyé sur le commodo, c'est comme si tu faisait un appel de phare, donc code & phares restent allumé, ce qui te donne l'impression d'eclairé plus fort
dés que tu relache le commodo, les code s'eteignent, c'est normal, en H4 c'est soit l'un ou l'autre qui marche, jamais les deux en meme temps sinon l'ampoule chauffe trop
MessageSujet: Re: Codes pas assez puissants   Codes pas assez puissants EmptyMar 28 Oct 2014 - 9:02
Merci.
Sauf que les codes éclairent beaucoup plus (je le vois car ils éclairent plus bas que les plein phares) et dès que je relâche, ils éclairent beaucoup trop faiblement.
J'ai été obligé de les remonter pour avoir un peu plus de lumière mais ce n'est pas normal car ils éclairent trop haut, ce qui n'a pas l'air de gêner ceux que je croise car je n'ai aucun appel de phares.
J'ai aussi un Partner et je vois bien la différence de puissance, c'est limite dangereux dans nos petites routes de campagne.
MessageSujet: Re: Codes pas assez puissants   Codes pas assez puissants EmptyMar 28 Oct 2014 - 12:56
non ils n'eclairent pas plus, c'est parce que les plein phare s'allument avec que t'a l'impression que les code sont mieux
et quand tu relache le commodo pour passer en plein phare uniquement, les code s'eteignent
c'est normal, c'est comme ca que marche une ampoule H4? tu n'a aucun probleme
apres ton partner est peut etre plus recent avec des phare plus performant à double optique
MessageSujet: Re: Codes pas assez puissants   Codes pas assez puissants EmptyMar 28 Oct 2014 - 13:37
Mon Partner est plus ancien (phase 1 de 2001).
Sur la 206, lors de la manœuvre, ce sont bien les codes qui s'éclairent bien plus car le flux lumineux est en bas.
De toute façon, même en plein phare, c'est pas terrible !
Le problème reste entier.
MessageSujet: Re: Codes pas assez puissants   Codes pas assez puissants EmptyMar 28 Oct 2014 - 13:39
ce n'est qu'un effet car tu à code et phare allumé en meme temps, t'a du mal à comprendre...
apres t'a peut etre des phare mal reglé ou ternis, ou des ampoule usée ou de merde (philips Xtreme vision au top)
MessageSujet: Re: Codes pas assez puissants   Codes pas assez puissants EmptyMar 28 Oct 2014 - 20:23
Ton problème pourrait venir d'une mauvaise masse au niveau des phares. Si tu as un testeur tu peux voir le voltage que tu as quand tes feux sont allumés, au niveau de la batterie et puis au niveau des ampoules. si tu as une différence c'est un problème du au câblage, mauvaise masse, oxydation, câble déserré....
» message codes FAP
» CODES PEINTURES
» AUTORADIO (CODES)
» codes erreur 1351
» Pas assez bas !
