| Pas assez bas ! | |
+3valentin14 mike86 julienccrg 7 participants |
julienccrg PL
Messages : 80 Date d'inscription : 13/04/2016 Age : 27 Localisation : 95260
| Sujet: Pas assez bas ! Mer 10 Aoû 2016 - 13:43 | |
| Salut tout le monde, alors voilà je vous expose mon problème. J'ai changé mes ressorts avant pour du -60mm mais je trouve que ce n'est pas assez bas :/ donc voilà certains combinées filletées vont jusque -70mm mais bon 400€ le cm c'est mort. Donc en gros j'ai pour idée de couper mes ressorts (juste une spirale). Merci de me donnez vos avis consseils etc |
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Mer 10 Aoû 2016 - 19:17 | |
| , ne jamais faire sa !! |
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Mer 10 Aoû 2016 - 19:18 | |
| -60 ce n'est pas assez bas ??? A ne pas faire ce n'est pas bon du tout |
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Mer 10 Aoû 2016 - 20:26 | |
julienccrg PL
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Mer 10 Aoû 2016 - 20:28 | |
| Oui les -60mm sont du -48mm réel J'ai entendu parler et quelques personnes le font |
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Jeu 11 Aoû 2016 - 9:43 | |
| les nouveaux ressorts sont montés ?
si oui post nous une photo avec les anciens et une avec les nouveaux .
Si tu trouve sa encore trop haut te faudra des combinés , mais il faut penser que si tu la descend genre -70 mm attention au carter inférieur . tu auras de grand risque a le cassé .
ps: sur le "206 s16. com" "dimitri-s16" a monter sa et apparemment il en est content http://www.forum-206s16.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=37901&start=680
http://www.ebay.fr/itm/BLUE-LINE-PEUGEOT-206-AMORTISSEURS-REGLABLES-FILETES-/291237869073?hash=item43cf213611:g:wu4AAOSwQaJXRasf |
julienccrg PL
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Jeu 11 Aoû 2016 - 11:36 | |
| Oui ils sont montés je vous ferais des photos. Ils sont tout juste 18mm plus bas que mes -30mm Les combinées filletées sont des mm réels? Car moi pour du -60 c'est en fait du -48 donc voilà quoi.. Euh pouvez vous m'en dire plus par rapport au carter inférieur |
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Jeu 11 Aoû 2016 - 12:17 | |
| en meme temp des ressort neuf ce tasses d'environ 15 mm au bout de quelque temp |
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Jeu 11 Aoû 2016 - 14:34 | |
| regarde avec une petite recherche je suis tomber sur sa
http://ccpassion.forumactif.com/t353-tuto-montage-combines-filetes |
julienccrg PL
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Jeu 11 Aoû 2016 - 16:48 | |
| Aouais super le tuto!! Merci! Je passerais sur des combinés un de ces jours Par contre au niveau du carter inférieur c'est quoi le problème? |
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Jeu 11 Aoû 2016 - 17:48 | |
| plus c'est bas plus sa risque de toucher et de casser ( genre un objet ou un arrêt de porte ...) . accroupie toi devant le par-choc avant et regarde tu comprendra vite . une minute d’inattention suffit pour que le drame arrive |
julienccrg PL
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Jeu 11 Aoû 2016 - 19:27 | |
| Ah oui en gros une brique ou un truc du genre en plein millieu et trou dans le carter huile qui coule etc mais il y a quand meme un peu de marge pour que sa touche |
damyboy957 P
Messages : 47 Date d'inscription : 29/12/2012 Age : 38 Localisation : CDG
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Jeu 18 Aoû 2016 - 14:05 | |
| Et encore, quand tu t'accroupi devant ta caisse et que tu regarde sous ton moteur pour voir ce qu'il reste comme marge, ta caisse est a vide, lorce que tu monte + les passager, ta voiture descend encore.. -60 deja, c'est pas triste hein.. |
julienccrg PL
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Jeu 18 Aoû 2016 - 17:25 | |
| Oui mais les amortisseurs sont tellements raides que la voiture ne descend pratiquement pas. C'est pas du -60mm réel |
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Jeu 18 Aoû 2016 - 17:55 | |
| et les photos ont veux voir le avant / après |
julienccrg PL
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Jeu 18 Aoû 2016 - 20:55 | |
| Ah oui j'avais zappé autant pour moi! D'origine -3cm (eibach) -60mm (asw) + pneu moins épais de 13mm Vue d'emsemble Désolée pour les photos de travers je n'ai pas réussit autrement |
Loule P
Messages : 49 Date d'inscription : 17/12/2013 Age : 68 Localisation : Roule entre l'Aude et le Var...
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Sam 20 Aoû 2016 - 9:40 | |
Vince56 PLAN
Messages : 157 Date d'inscription : 13/03/2016 Age : 41 Localisation : Inguiniel, Morbihan
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Dim 21 Aoû 2016 - 19:16 | |
| Pour réduire l'espacement tu peux augmenter la taille des jantes. |
julienccrg PL
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Dim 4 Sep 2016 - 18:52 | |
| Oui je suis d'accord mais mes jantes son neuves ... :/
J'ai entendu quelques personnes enlever le ressort de confort sur des combinés filletés car ils ne descendaient pas assez bas, qu'en pensez vous? Sur un kit AP par exemple : http://www.styletuning.com/combine-filete-peugeot-ccswrc-portes-p-195710.html |
julienccrg PL
| Sujet: Re: Pas assez bas ! Dim 4 Sep 2016 - 19:15 | |
| https://youtu.be/c9etZwmihkY Juste cette vidéo sert à comprendre que ce sera un tape cul monumental! |
| Sujet: Re: Pas assez bas ! | |
| Pas assez bas ! | |
