Sujet: Re: courroie de distribution Sam 5 Juil 2014 - 15:35
Exacte, il faut de l'outillage que l'on trouve assez facilement et savoir lire une documentation technique
Sujet: Re: courroie de distribution Sam 5 Juil 2014 - 15:40
Merci du tuyau sachant que je ne connais rien à la mécanique la en lisant ça je me tenterai pas dessus x) (je connais pas toute les pièces et ou elles se trouvent, c'est pour ça avec une vidéo c'est plus claire ^^)
Sujet: Re: courroie de distribution Sam 5 Juil 2014 - 20:18
oui c'est mieux quand on y connait rien en méca on ne commence pas par une distri il faut y aller progressivement et commencer par les filtres, vidange, plaquette et évoluer au fil du temps
Sujet: Re: courroie de distribution Sam 5 Juil 2014 - 20:25
berger a écrit:
ToroRosso a-tu une idée sur la tension de la courroie?
Je pensais à 4 mm de jeu de flexion de la courroie au niveau entre la poulie arbre à came et la poulie pompe injection.
de tête je serait pas te dire j'ai jamais vraiment mesuré
Sujet: Re: courroie de distribution Sam 5 Juil 2014 - 20:28
mais il y a bien + que 4 mm de battement sinon tu peut appliquer le quart de tour tu doit pouvoir tourner la courroie entre 45 et 90°
Sujet: Re: courroie de distribution Sam 5 Juil 2014 - 20:30
Sujet: Re: courroie de distribution Sam 5 Juil 2014 - 22:51
Oui merci pour les 90° mais ça c'est pour un endroit où la lognueur de la courroie est importante.
Dans le cas de la 206 1.9D cela ne se présente pas bien.
Sujet: Re: courroie de distribution Lun 7 Juil 2014 - 20:26
Juste pour infos sa coute combien pour changer la courroie ? Sur 206 1l4,dans le petits garage ? Une moyenne de prix?
Sujet: Re: courroie de distribution Lun 7 Juil 2014 - 21:02
Il faut compter environ 400 euros à Norauto avec pompe à eau
