[Résolu] Courroie de Distribution / Courroie Accessoire / Poulie Damper
Auteur
Message
Sujet: [Résolu] Courroie de Distribution / Courroie Accessoire / Poulie Damper Jeu 12 Mai 2011 - 18:28
Depuis 2 / 3 jours, au démarrage, j'ai un sifflement ... petit couinement comme une feuille dans la ventilation qui se fait entendre dans le moteur ... suffit de rouler pour que ca disparait progressivement ... A l'arret du véhicule 1 heure après ... plus rien ...
ca me fait penser à un ventilo d'ordinateur, le même type de bruit lorsqu'on a une palme est un peu tordu et avec le mouvement le bruit disparait ...
Serait ce mon turbo qui me joue des tours ?
Sujet: Re: [Résolu] Courroie de Distribution / Courroie Accessoire / Poulie Damper Jeu 12 Mai 2011 - 19:16
Peut-être un problème au niveau de l'axe du ventilateur devant le radiateur.
Autre possibilité le bruit du compresseur de climatisation qui se met en route. roules-tu avec la clim en ce moment ?
Designer34 Modérateur
Sujet: Re: [Résolu] Courroie de Distribution / Courroie Accessoire / Poulie Damper Jeu 12 Mai 2011 - 19:20
Ca ne serait pas ce qu'on t'as dit, quand on avais descndu ton pc GT ? Le ventilo qui toucher je sais plus quoi du radia' ?
Sujet: Re: [Résolu] Courroie de Distribution / Courroie Accessoire / Poulie Damper Jeu 12 Mai 2011 - 19:21
La clim s'active automatiquement d'ailleurs des le démarrage du moteur mais je crois avoir fait le test de le couper de suite ...
Et effectivement, je me rappelle qu'au rasso de Nimes, lorsqu'on avait demonté mon parechoc on avait remarqué une palme de mon ventilo qui faisait la gueule ... j'avais pas pensé à ça ... le ventilo fonctionne ça c'est certains
C'est peut être de là le bruit ...
Ce qui est étrange ca me le fait qu'au démarrage ... et pendant un petit moment puis plus rien ...
Sujet: Re: [Résolu] Courroie de Distribution / Courroie Accessoire / Poulie Damper Ven 13 Mai 2011 - 17:10
Je crois que c'est ma courroie qui est en train de rendre l'âme ...
Sujet: Re: [Résolu] Courroie de Distribution / Courroie Accessoire / Poulie Damper Ven 13 Mai 2011 - 17:42
En fait ça fait un bruit de tracteur un 2.0HDi aussi
Désolé pour le non-intérêt que ce message apporte à ton topic
Sujet: Re: [Résolu] Courroie de Distribution / Courroie Accessoire / Poulie Damper Ven 13 Mai 2011 - 17:45
putain le bon vieux moulin de tractopelle..
bon sinon c'est une poulie qui couine, et comme me dit un cousin qui a le meme bruit est travail chez peugeot... c'est normal c'est peugeot...
Sujet: Re: [Résolu] Courroie de Distribution / Courroie Accessoire / Poulie Damper Ven 13 Mai 2011 - 18:18
controle bien ta poulie damper, ça lache souvent sur les 2.0hdi
Sujet: Re: [Résolu] Courroie de Distribution / Courroie Accessoire / Poulie Damper Ven 13 Mai 2011 - 18:32
Moi qui comptait changer la courroie à 150000km ... Je suis pas loin je suis à 149675km ...
Bon ... les beaux jours arrivent ... les ennuis aussi ...
Sujet: Re: [Résolu] Courroie de Distribution / Courroie Accessoire / Poulie Damper Ven 13 Mai 2011 - 18:39
On est vendredi 13, fait gaffe la journée n'est pas encore fini, d'autres merdes peuvent tomber
Désolé c'était facile je sais, je crois que je vais me faire tapper si je reste encore sur ce topic ^^' Bon courage avec tes soucis de titine
Sujet: Re: [Résolu] Courroie de Distribution / Courroie Accessoire / Poulie Damper Sam 14 Mai 2011 - 9:40
Un conseil, regarde si la poulie à coté du réservoir d'huile direction assistée n'a pas du jeu (genre gauche droite). J'ai déjà entendu ce bruit de couinement sur ma 206 1.9D et 100km plus loin la poulie de ma pompe d'assistance direction rendait l'âme, avec la courroie d'accessoire en vrille.
Bilan final pour ma 206 1.9D: pompe d'assistance de direction remplacée + courroie accessoire.
