Je viens posté ici un petit Tuto, qui sera plus une explication de comment passé les cables et ou se brancher ...
L'objet de se tuto as pour but de faire ressemblé votre 206 a ceci :
<-------------- Près Requis --------------->
Outillages pour Demontage:
Clef Torx (Siege, Console Centrale Partie Haute et Basse, Pare Soleil)
Clef de 10 (Console Centrale Parti Basse)
Tournevis Plat Fin ou Petit Couteur (Plafonnier, Cache lattéral de TDB, Commande Leve Vitre)
Outillages pour Cablage:
Matos de Soudure pour les Bandes de LED (ou me les commandé deja pret cabler)
Bande de LED + Connecteur
Environ 5 6 metre de Fil Noir/Rouge
Cosse Plate
Domino
Pince Coupante
Pince a Denuder
Connaisance & Phisique :
- Savoir Demonté Plafonnier, Siege Avant et Console Centrale Partie Haute et Basse
- Avoir un peu de Jugeote ^^
- Etre 2 pour passer les cable et pour le demontage peut etre utile mais pas obligatoire ...
Organisation du TUTO :
1ere Parti = Cablage Plafonnier jusqu'a la boite a Fusible (Etapes 1 a 5)
2eme Parti = Cablage des Bande de LED AV (Etapes 6 a
3eme Parti = Cablage des Bande de LED AR (Etapes 9 a 11)
<------------------ 1ere Partie ------------------>Etape 1:
Avant toute intervention : Debrancher au prealable la batterie 30minute avant !
Demonté le Plafonnier
Sorté le Module de Support d'ampoule
Et soudé 2 Fils sur le Modules Comme sur la photos (Si vous netes pas branché soudure, vous pouvez egalement coupé la prise de raccordement au Plafonnier et mettre des cosses ou des dominos sur la fonction choisi : A savoir que en utilisant cette methode de secours sois leclairage fonctionnera a louverture des portes, sois il fonctionnera avec le mode Lumiere ON du plafonnier, tampis que mon montage permet d'utiliser les 2 Modes sans problemes !)
Photos :Etape 2 :
Demonté le Pare Soleil (3 vis torx)
Et faite passer le cable le long du Ciel de toi a lendroit ou passe les cables d'origine
Desolé pas de photos pour ici (trop compliqué d'en faire ...)
Photos :Etape 3 :
Demonté le montant de pare brise (commencer par le haut en introduisant un couteau et tiré ... N'ayez pas peur de tiré sa viens tous seul sans casser
Faite passer votre cable dans les passe cable d'origine
Photos :Etape 4:
Ouvrez la petite trappe sur le coté du Tableau de bord a l'aide d'un tournevis plat ou d'un couteau ...
Et ouvrez votre Porte qui protege le boitier a fusible.
Et recuperez votre cable et faites le passer jusquau boitier a fusible.
Photos :Etape 5 :
Recuperer votre cable Et monté y un Domino
Cest ici que l'on relira tout les departs de cables dans la voiture (Jai preferez mettre les dominos ICI plutot que deriere la Console Centrale, pour la simple est bonne Raison que si jamais une Bande de LED ne marche plus on pourra directement verifié si le fil ne cest pas enlever des dominos ou autres ...) Et si on veut desactiver certaine bande de led ou en rajouté par la suite cette emplacement est plus accessible ...
J'ai aussi choisi des dominos plutot que des cosses pour le coté modulaire (j'envisage une evolutions plus tard pour un eclairage sous les garniture de porte a l'ouverture de celle ci ...)
Libre a vous de cabler comme vous le souhaité ...
Photos :<------------------ 2eme Partie------------------>Etape 6:
Aprés avoir precabler votre bande de LED
Tiré un Fil qui par de la boite a fusible et qui est assez grand pour allez jusqua votre bande de LED qui sera collé sur la platine Blanche et sur le connecteur BLEU du BSI ...
Photos :Etape 7 :
Avant toute chose demonté votre console centrale
Raccordé 1 ou 3 Cable (Cela depend si vous voulez uniquement eclairer lavant : 1 Cable ou aussi eclairer larriere : 3 Cable) a votre Bornier Precedement Creer (Etape 5)
Ensuite faites les passer par les Crochet de Cable dorigine sous le Volant jusqua la console Centrale Toujours via les passe cable dorigine .
Photos :Etape 8 :
Tiré un cable via le passe cable dorigine superieur (Suivez le fils orange) Jusqua dessous la Boite a Gant
Collé votre Bande de Led sous la Boite a Gants et raccorder celle ci a votre cable
Photos :<------------------ 3eme Partie------------------>Etape 9:
A partir de maintenant les chose sont plus longues et un peut plus perieuse...
Demonté le Bas de votre Console Centrale + Les Sieges .
Faites dessendre les 2 derniers cables restant en longant a gauche sur la plaque metalique (la ou passe les cables dorigine, pour les faires arriver jusquau niveau de la prise d'aeration des pieds)
Ensuite faite longué un cable sous la moquette a gauche et a droite du levier de vitesse
Photos :Etape 10 & 11 :
Tiré les cable jusqu'au croisement entre la partie AV et AR du Siege (la ou sorte les Cables pour les Airbags.)
A partir de la Faire passer les Cables sous la moquette pour les recuperer au niveau des Gaine dorigine la ou il y a les cables d'airbag
Ensuite Collé votre Bande de Led Precablé a l'arriere des sieges...
Remonté votre Console Centrale Partie Basse et vos Sieges En cablant l'ensemble au moment ou vous cabler les airbag
Et faites passer les fil proprement dans les passe cable du sieges
Remonté le reste de la voiture
Photos :Etape 12 :
Rebrancher la batterie
Mettre le Plafonnier en Position Eclairage Ouverture de porte...
Fermer votre voiture et reouvrer la : Admirer votre travail !
<------------------ Fin ------------------>J'espere que cela en aidera plus d'un
J'alimenterez le topic quand j'aurais fais leclairage sous les garnitures de portieres
Je suis ouvert a toute critique
