Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 pedale de frein étrange
perrrin
perrrin
pedale de frein étrange Empty
MessageSujet: pedale de frein étrange   pedale de frein étrange EmptyMar 20 Mai 2014 - 20:15
slt à tous
voilà le problème, lorsque je suis redescendu dans le sud, après de nombreuses heures de bouchon, j'ai attaqué un peu après être sortit de l'autoroute.
En arrivant chez moi, j'ai trouvé que ma pédale de frein était plus dure que d'habitude.
j'ai changé mes plaquettes qui étaient usées, vérifié mes niveaux
depuis, je trouve qu'elle est assez dure, bien plus que d'autres vehicules ( pas forcement 206),
elle freine bien avec abs si assez fort
la pompe à vide aspire correctement ( j'ai testé en collant sur mon doigt)
moteur éteint, elle devient completement dure en 2/3 coups puis redevient molle au demarrage ( enfin moins dure)
par moment, j'ai la sensation d'avoir un cran : elle est dure puis un petit temps molle et a nouveau dure ( sans relacher)
voilà une petite video, il me semble que ce soufflement est plus présent qu'avant, qu'en est il sur les votres?
d'après ce que j'ai pu lire sur d'autres post, ça pourrait etre le mastervac qui fatigue,
est ce dangereux de rouler comme ça?
MessageSujet: Re: pedale de frein étrange   pedale de frein étrange EmptyJeu 22 Mai 2014 - 22:06
bonjour,
si c'est le mastervac il n'y a pas de problème mais la pédale sera vraiement dure.
Sinon voir maître cylindre.
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: pedale de frein étrange   pedale de frein étrange EmptyVen 23 Mai 2014 - 9:19
slt, merci pour la réponse
la pedale est dure mais ça freine bien si on appuie vraiment
je suis en train de me demander si ça peut pas venir des plaquettes que j'ai monté, il me semble que c'est apparu juste avant mais bon,  quand je les ais monté, sur les premiers freinages, ça freinait bien plus de l'arrière que de l'avant, cela a disparu après plusieurs coups de frein (j'avais pensé à un depot gras dessus car y avait un petit moment que je les avais dans mon garage)
hier, en arrivant à un feu avec de l'élan, j'ai freiné un peu fort et d'un coup, ça me l'a refait, la sensation que l'arrière de la voiture s'écrase.  j'ai re essayé et elle à pilé normalement en s'ecrasant sur l'avant comme d'habitude.
est ce que cela pourrait être ces plaquettes qui freinent mal et donc rendent la pedale plus dure car il faut que l'assistance compense ?
ps, j'ai fait environ 1000 bornes avec
MessageSujet: Re: pedale de frein étrange   pedale de frein étrange EmptyVen 23 Mai 2014 - 12:22
dans c cas la je pense que tes plaquettes ont ciré (dans le jargon) quand tu change tes plaquettes faut éviter les coups de freins pendant environ 200km, sinon tu cire tes freins et ca à moins de mordant
MessageSujet: Re: pedale de frein étrange   pedale de frein étrange EmptyVen 23 Mai 2014 - 13:50
il dit que sa pédale est dure, donc même si les plaquettes sont glacées la voiture mettrait plus de temps à s'arrêter mais l'assistance jouerait son rôle.
MessageSujet: Re: pedale de frein étrange   pedale de frein étrange EmptyVen 23 Mai 2014 - 16:04
moi je pencherais pour un étrier grippé ou un flexible de frein bouché
perrrin
perrrin
MessageSujet: Re: pedale de frein étrange   pedale de frein étrange EmptyVen 23 Mai 2014 - 19:09
re,
merci pour vos avis, pour l'étrier grippé, j'ai du rentrer le piston au serre joint donc s'ils étaient grippés, je m'en serais aperçu, le liquide a 1 ans donc je pense pas que les flexibles soit bouchés
cirée, je ne pense pas car j'ai respecté le freinage au début ( je precise qu'elles ne freinaient pas du tout au tout debut, j'avais que l'arrière qui freinait)
vous allez me prendre pour un fou mais maintenant j'ai l'impression que ça revient petit à petit à la normale .... plaquette qui prend sa forme?  drunken  ou alors je m'habitue...
je viens de regarder sur yakarouler, des brembo  à 20€ ça vaut le coût ?, c'est des bonnes plaquettes ?
car je pense les rechanger pour etre sûr avant de faire quoi que çe soit d'autre
http://www.yakarouler.com/prix/plaquettes-avant/PEUGEOT-206?id=0S002005003017#nav
» pedale de frein dur
» Problème pédale de frein dur
» probléme pedale de frein
» Pedale de frein dure
» pedale de frein bizarre
