| Entretient climatisation | |
| Sujet: Entretient climatisation Mar 20 Mai 2014 - 19:49 | |
| Bonsoir à tous, Mon SW étant mon premier véhicule climatisé, j'aurais voulu savoir ce qu'il y avait à faire niveau entretient, et à quelle fréquence ? Recharge de gaz ou je sais pas quoi ... je précise que j'ai aucune facture à propos de la clim. Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Entretient climatisation Mar 20 Mai 2014 - 20:14 | |
| recharge de clim, conseillé de le faire une fois par an à peu près afin d'offrir une clim optimal |
| Sujet: Re: Entretient climatisation Mar 20 Mai 2014 - 20:46 | |
| D'acc' merci. Niveau tarifs tu as une idée ? |
| Sujet: Re: Entretient climatisation Mer 21 Mai 2014 - 0:09 | |
fatalerrorbadsector PLAN
| Sujet: Re: Entretient climatisation Mer 21 Mai 2014 - 4:52 | |
| Bonjour,
- changer le filtre d'habitacle en fonction de son état (annuel, dans les 10€) - faire tourner la clim 5 mn au minimum toutes les semaines même l'hiver (5mn/semaine) pour éviter que les joints ne sèchent. - faire recharger si besoin, je l'ai fait faire au bout de 10 ans : c'est très long l'ancien gaz est retiré par aspiration et mise au vide du circuit et le nouveau gaz avec un peu d'huile est ensuite aspiré par le vide, la bonbonne de gaz étant sur une balance pour savoir quand la bonne dose est passée dans le circuit. Pour le prix c'est comme dit plus haut : 80€ à 50€ en promotion - il y a aussi dans le circuit de clim un "bouteille" qui doit filtrer l'humidité du circuit, mais ça je connais pas |
Antoine74 Administrateur
| Sujet: Re: Entretient climatisation Mer 21 Mai 2014 - 9:46 | |
| Perso pour la recharger j'attends qu'elle ne marche plus (ça a l'air de tenir longtemps, elle me sort toujours de l'air bien froid). Par contre je pense toujours à la faire tourner une fois de temps en temps même en hiver, c'est important. (avec le désembuage notamment qui utilise la clim). Et le filtre d'habitacle est changé en même temps que la vidange pour ma part. |
| Sujet: Re: Entretient climatisation Mer 21 Mai 2014 - 13:28 | |
| Merci des conseils. Du coup je vais attendre pour la rechargée vu qu'elle fait toujours du froid. Perso la mienne marche presque en permanence (clim auto). ^^ |
| Sujet: Re: Entretient climatisation Mer 21 Mai 2014 - 16:47 | |
| moi je la met qu'en cas de nécessité, sinon ca à trop soif le S16 ^^ |
| Sujet: Re: Entretient climatisation Mer 21 Mai 2014 - 19:28 | |
| - Thomas77410 a écrit:
- moi je la met qu'en cas de nécessité, sinon ca à trop soif le S16 ^^
Tu m'étonne ! |
| Sujet: Re: Entretient climatisation Jeu 22 Mai 2014 - 10:10 | |
clim toujours en fonction et conso inférieur a 10 l en ville |
| Sujet: Re: Entretient climatisation Ven 23 Mai 2014 - 12:23 | |
| si j'en ai pas besoin je la met pas lol |
| Sujet: Re: Entretient climatisation | |
