599 €
 Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver
Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver Empty
MessageSujet: Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver   Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver EmptyMer 14 Mai 2014 - 11:36
Bonjour a tous  je vous explique ma situation un ami a moi a accidenter sa 206+ rien de grave que de la carrosserie et il voudrai remplacer tout sa avec les pièces d'une 206 Quicksilver qu'il possède, je voudrais savoir si il était possible de remplacer l'avant d'une 206+ par celui d'une 206 ( pare choc , capot , feux , ailes.. ) . J' ai entendu dire que le châssis 206+ était identique a nos 206 mais je voudrais être sur de la compatibilité avant de me lancé au remplacement ( pas envie de passez des heures a bricoler dans le vent lol )Merci
MessageSujet: Re: Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver   Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver EmptyMer 14 Mai 2014 - 12:31
sans grosse modif, ça m'étonnerais que l'on puisse
tout le devant est different (parchoc, capot, aile, phare etc)
MessageSujet: Re: Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver   Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver EmptyMer 14 Mai 2014 - 12:37
Oui je sais mais quand je regarde sur le service box le pare choc des 2 voiture est identique peut etre qu'au niveau fixation sa passe sans grosse modifs
MessageSujet: Re: Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver   Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver EmptyMer 14 Mai 2014 - 13:05
et pour les phares tu fais comment ?
MessageSujet: Re: Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver   Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver EmptyMer 14 Mai 2014 - 17:05
Ben je sais pas sur le service box de peugeot tout est pareil je comprend plus rien je suis paumé  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver   Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver EmptyMer 14 Mai 2014 - 17:39
logiquement sa devrait y aller si sur le service c est identique et que ton pote récupère toute la face avant ( capot, phares, traverse, ailes, calandre, par-choc ...)de la quick
MessageSujet: Re: Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver   Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver EmptyMer 14 Mai 2014 - 17:53
Pour faire simple, il faut changer :
- pare choc
- capot
- ailes
- phares
- peut être le renfort de parechoc.
MessageSujet: Re: Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver   Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver EmptyMer 14 Mai 2014 - 18:10
en gros c est se que je disais  Wink
MessageSujet: Re: Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver   Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver EmptyMer 14 Mai 2014 - 18:31
les demi façade sont elles les meme ? car si elles sont differentes, les phares n'iront pas...
MessageSujet: Re: Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver   Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver EmptyMer 14 Mai 2014 - 19:33
de plus à vérifier si les fixations des ailes sont identique, idem pour les phares etc, au pire essaye si il a deja les pièces ca va lui coûter que du temps
MessageSujet: Re: Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver   Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver EmptySam 17 Mai 2014 - 13:34
dak merci on va teste je vous tien au courant
MessageSujet: Re: Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver   Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver EmptySam 17 Mai 2014 - 15:07
ça m'étonnerai que peugeot a créer une nouvelle base pour le 206 + . Pour moi tant que tu change tout la face avant avec la traverse aussi, je pense que tout se montera en lieu et place.
MessageSujet: Re: Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver   Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver EmptyLun 19 Mai 2014 - 14:46
oui mais à voir si les longerons ont exactement les meme fixations pour les divers éléments
MessageSujet: Re: Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver   Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver EmptyLun 21 Juil 2014 - 21:08
Dis nous si ça fonctionne ^^
MessageSujet: Re: Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver   Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver EmptyLun 21 Juil 2014 - 21:20
Normalement ça va poser un soucis au niveau des tôles de phares qui ne sont pas les mêmes sinon le reste est exactement pareil
MessageSujet: Re: Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver   Swap carrosserie avant de 206+ avec 206 Quicksilver EmptySam 30 Aoû 2014 - 14:24
alors , sa donne quoi cette modif ?
» Question: ressorts courts avant avec amortors d'origine, aucun soucis ?
» problème siège avant droit 206 quicksilver
» SWAP pompe injection LUCAS,moteur DW8, avec pompe 405, Bosch ...
» Swap moteur
» jantes braid qui connais la fiche a remplire avant commande avec des ref plz
