| Question: ressorts courts avant avec amortors d'origine, aucun soucis ? | |
Sangdall PL
Messages : 59 Date d'inscription : 01/12/2022 Age : 35 Localisation : Servon (77)
| Sujet: Question: ressorts courts avant avec amortors d'origine, aucun soucis ? Dim 11 Déc 2022 - 23:49 | |
| Salut à tous,
J'ai une question concernant les ressorts courts, car j'ai comme projet, de rabaisser légèrement ma 206, sans décranter le train arrière et remplaçant les amortos arrière par des KYB Ultra SR. A l'avant, je veux remplacer les ressorts d'origine par des ressorts courts. Je vais bientôt remplacer mes jantes sirocco de 15", par des jantes ouragan de 16".
Est-ce que cela pose un souci pour les triangles à long terme ou pas ? Faut-il refaire le parallélisme par la suite de ces modifs ?
Merci d'avance pour vos retours. |
| Sujet: Re: Question: ressorts courts avant avec amortors d'origine, aucun soucis ? Lun 12 Déc 2022 - 7:34 | |
| tu seras obligé de dé-cranté l l essieu sinon elle va trop piqué du nez .
aucun soucis de mon coté . |
Sangdall PL
| Sujet: Re: Question: ressorts courts avant avec amortors d'origine, aucun soucis ? Lun 12 Déc 2022 - 22:28 | |
| - mike86 a écrit:
- tu seras obligé de dé-cranté l l essieu sinon elle va trop piqué du nez .
aucun soucis de mon coté . Ok, j'avoue que visuellement, cela doit être vilain Pour dé cranté, c'est compliqué à faire ou pas ? |
| Sujet: Re: Question: ressorts courts avant avec amortors d'origine, aucun soucis ? Mar 13 Déc 2022 - 7:11 | |
| eu non pas trop enfin faut que les barres de torsion ne soient pas grippées !
il y a pas mal de tuto sur le net pour ça
un conseil asperge régulièrement du dégrippant des deux coté de chaque barres pour evité tout soucis .
Messages : 3556 Date d'inscription : 25/08/2010 Age : 36 Localisation : SAINT-NAZAIRE (44)
| Sujet: Re: Question: ressorts courts avant avec amortors d'origine, aucun soucis ? Mar 13 Déc 2022 - 10:56 | |
| Pour ma part je suis en KYB Ultra SR + ressort -30 à l'avant et pas de décrantage, ça passe bien Par contre pour du -40/50 faudra retirer un cran au train arrière oui. Attention au -50 avec du 16" (niveau passages de roues) _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
Sangdall PL
| Sujet: Re: Question: ressorts courts avant avec amortors d'origine, aucun soucis ? Mar 13 Déc 2022 - 22:32 | |
| - mike86 a écrit:
- eu non pas trop enfin faut que les barres de torsion ne soient pas grippées !
Effectivement, j'ai vu un tuto mais avec une 205 GTI, je crois. J'imagine que c'est le même principe avec une 206. |
Sangdall PL
| Sujet: Re: Question: ressorts courts avant avec amortors d'origine, aucun soucis ? Mer 14 Déc 2022 - 7:27 | |
| aucun soucis pour les C.T . |
| Sujet: Re: Question: ressorts courts avant avec amortors d'origine, aucun soucis ? Mer 14 Déc 2022 - 10:34 | |
| Elle a passé 2 fois le CT comme ça _________________ Made in France (Mulhouse) en Novembre 2000 : 21 ans |
Sangdall PL
| Sujet: Re: Question: ressorts courts avant avec amortors d'origine, aucun soucis ? Mer 14 Déc 2022 - 15:12 | |
| C'est rassurant alors, si cela passe au CT sans problème. Tant que c'est bien entretenu. |
| Sujet: Re: Question: ressorts courts avant avec amortors d'origine, aucun soucis ? | |
