-17%
249 € 299 €
 possibilité de mettre des freins a disque a la place des tambours ?
possibilité de mettre des freins a disque a la place des tambours ?  Empty
MessageSujet: possibilité de mettre des freins a disque a la place des tambours ?    possibilité de mettre des freins a disque a la place des tambours ?  EmptyMar 8 Avr 2014 - 11:30
bonjour,
voila suite a mon problème d'essieu sur la 206
j'en n'est donc rachetais un d’occasion a un particulier
36 000 km environ avec facture
il est monté avec freins a disque et ABS
ma 206 est monté sur tambour avec ABS
Ma question est
es'que je peu mettre des freins a disque a la place des tambours ?
merci de vos futur réponses
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: possibilité de mettre des freins a disque a la place des tambours ?    possibilité de mettre des freins a disque a la place des tambours ?  EmptyMer 9 Avr 2014 - 19:01
Voir déjà coté raccord des durites.
Question que je me pose avec les différents capteurs le calculateur abs s'y retrouvera t il ?
une reprog resoudrait elle le pb
Chose certaine les capteurs abs tambour et disque non pas la même réf.
MessageSujet: Re: possibilité de mettre des freins a disque a la place des tambours ?    possibilité de mettre des freins a disque a la place des tambours ?  EmptyMer 9 Avr 2014 - 23:34
Alors j'ai fait le montage aujourd'huis.
Seul modification, les tuyaux de freins ( un peu trop court )
Jai donc mis les tuyaux qui était compris avec l'essieu.
Pour se qui est des capteurs ABS,
C'est les mêmes fiche.
Donc pas d'ennui.
Je voyer sa plus complexe que sa.
J'ai mis seulement 4 heures ( tout seul )
Avec les bon outils Wink
Voilà
MessageSujet: Re: possibilité de mettre des freins a disque a la place des tambours ?    possibilité de mettre des freins a disque a la place des tambours ?  EmptyJeu 10 Avr 2014 - 0:30
Et y'a une différence entre freins à disques et freins à tambours ?
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: possibilité de mettre des freins a disque a la place des tambours ?    possibilité de mettre des freins a disque a la place des tambours ?  EmptyJeu 10 Avr 2014 - 6:37
Merci pour le retour d'info sur les capteurs , au pire tu recupèrais de l'ancien train les originaux.
Cote "bras" d'essieu version abs ou tambour il semble qu'ils sont identique ?
Cote freinage tu dois sentir la dif à present.
MessageSujet: Re: possibilité de mettre des freins a disque a la place des tambours ?    possibilité de mettre des freins a disque a la place des tambours ?  EmptyVen 11 Avr 2014 - 8:39
Niveau freins, je ne voie pas de différence a la conduite, car c'est un véhicule que j'ai rachetais comme sa.
Avec l'essieu a changez.
Donc j'ai fait une dizaine de km .
Les bras on l'air identique.
Après j'ai pas démonté plus que sa.
Je regarderais tout a l'heure Wink
» compteur HS, possibilité de le changer avec un autre...
» Disque et plaquettes de freins
» [Tuto] Changement Train arrière 206 SW Freins à disque + Amortisseurs, Moyeu et Silencieux
» Roues arrières freinent sur 206 sw après changement tambours
» DISQUE DE FREIN
