Le Deal du moment : -17%
249 €
 Disque et plaquettes de freins
4 participants
Vincent_LPV
Disque et plaquettes de freins Empty
MessageSujet: Disque et plaquettes de freins   Disque et plaquettes de freins EmptySam 5 Oct 2019 - 12:22
J'aurai aimé avoir des conseils pour mon freinage.
J'ai vu ces disques :
1- https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-brembo-09-8695-75-2713870-82-p#/?vid=16815&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc7JG-Ejwi2pzdjo85fEs-6Os_24K765ax9BeclPB1zW-
2- https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-brembo-09-8695-1x-7558296-82-p#/?vid=16815&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc7JG-Ejwi2pzdjo85fEs-6Os_24K765ax9BeclPB1zW-
3- https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-valeo-886695-2453636-82-p#/?vid=16815&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc7JG-Ejwi2pzdjo85fEs-6Os_24K765ax9BeclPB1zW-
Voilà pour les disques.
Et pour les plaquettes :
1- https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-brembo-p-61-066-1988448-402-p#/?vid=16815&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc7JG-Ejwi2pzdjo85fEs-6Os_24K765ax9BeclPB1zW-
2- https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-ate-13-0460-3994-2-291935-402-p#/?vid=16815&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc7JG-Ejwi2pzdjo85fEs-6Os_24K765ax9BeclPB1zW-
3- https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-ate-13-0470-3994-2-4393229-402-p#/?vid=16815&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc7JG-Ejwi2pzdjo85fEs-6Os_24K765ax9BeclPB1zW-
Et voilà pour les plaquettes.
Si vous avez des avis sur ces produits ou même des conseils sur d'autres produits, n'hésitez pas !
Merci de vos réponses 😊
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes de freins   Disque et plaquettes de freins EmptySam 5 Oct 2019 - 13:08
reste en mode origine :
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-bosch-0-986-478-618-85242-82-p#/?vid=16815&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc7JG-Ejwi2pzdjo85fEs-6Os_24K765ax9BeclPB1zW-
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-bosch-0-986-424-571-81485-402-p#/?vid=16815&vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc7JG-Ejwi2pzdjo85fEs-6Os_24K765ax9BeclPB1zW-
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes de freins   Disque et plaquettes de freins EmptySam 5 Oct 2019 - 19:13
Moi j'aime bien ATE, mais ce n'est que mon avis.
Et dans ta sélection tu as les "ceramic" qui ont l'avantage d'émettre beaucoup moins de poussière que les autres; bon forcément elles sont plus cher mais bon, a tester.
Personnellement, j'ai des ATE Power Disc sur la S16 (283mm + plaquettes type origine), j'ai déjà fait deux sorties circuit avec (2x30min) + utilisation journalière, ils sont au top.
Bientot je vais remplacer disques et plaquettes sur la C4 de ma femme, et ca serra disques ATE (type OEM) et plaquettes ATE Ceramic.
fabienpriez
fabienpriez
MessageSujet: Re: Disque et plaquettes de freins   Disque et plaquettes de freins EmptyDim 6 Oct 2019 - 15:46
j'avais testé les ATE + plaquettes céramique sur ma Zafira et c'était horrible. Un bruit sourd et vibration terribles lors des longs freinages. Les plaquettes céramiques ne sont pas compatibles avec tous les types de disques j'avais vu sur le site ATE
» [Tuto] Changement Train arrière 206 SW Freins à disque + Amortisseurs, Moyeu et Silencieux
» changement disque avant,arrière et plaquettes
» Plaquettes de freins, quelles sont les meilleures ?
» possibilité de mettre des freins a disque a la place des tambours ?
» [hdi90 2001] sens de montage plaquettes freins avant
