| La 206 2.0L S16 à Thomas :) | |
+7mike86 Récif-80 valentin14 Antoine74 Adrish33 Squall-26 System01.54 11 participants |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Ven 30 Mai 2014 - 15:55 | |
| et j'ai installé la cage avec la roue de secours que j'ai trouvé en casse, certes elle est pas en bon état mais la ou elle se trouve.. ^^' je repeindrais l’ensemble aux beau jour pour faire plus propre. Et je vais enfin pouvoir virer l'énorme roue que j'ai dans le coffre lol |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Ven 30 Mai 2014 - 22:05 | |
| La suite du second éclairage de coffre, je suis retourné en casse et j'ai trouvé ce que je voulais donc j'ai attaqué. On prend les mesures et on trace Puis on fais des gros trous et on lime, on lime et on lime encore et toujours jusqu'à ce que ce soit niquel Bon au final j'ai fais le trou 1mm de travers mais tant pis c'est pas trop mal, pour une première fois à ce genre d'adaptation je m'en sors bien je trouve Demain je raccorde et je remonte le tout
valentin14 PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Ven 30 Mai 2014 - 22:10 | |
| sympa ces modifs!! tu va te raccorder à la première lampe de coffre? |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Ven 30 Mai 2014 - 22:13 | |
| oui en dérivation |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Sam 31 Mai 2014 - 14:01 | |
| non, juste parce que tu déplace le couple plus haut dans les tour, sur le forumS16 certains sentais du mieux quand ils remettait le cata ^^ on m'a conseillé de commencer par un silencieux et inter sans par flamme Sinon j'ai tout branché, remonté et la seconde lampe de coffre fonctionne |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Lun 2 Juin 2014 - 21:51 | |
| J'aurais une question, je ne me souviens plus qui sur le fofo a fait la modif des montants de pare-brise, j'ai remarqué tout à 'heure que sur les nouveau il y a un rebord en haut car le ciel de toi passe légèrement dessus, alors que sur mes anciens c'est l'inverse, c'est le montant qui passe légèrement sur le ciel de toit, pour savoir comment il avait fait, merci |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Lun 2 Juin 2014 - 22:32 | |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Mar 10 Juin 2014 - 17:34 | |
| pas de news pour les montants de pare-brise ? Bon sinon aujourd'hui j'ai changé la bobine et le moteur brotouille moins mais toujours, donc je pense que les bougies sont à changer également, tant pis c'est pas perdu mais vu que le vendeur m'avait dis qu'elles étaient neuves c'est un peu con, je passerais en irridium tant qu'à faire ^^ Cependant j'ai interrogé le calculateur avec OBD facile et scan master et il à gardé en mémoire le défaut d'allumage 1 fois, donc je me pose la question, est-ce que le fait que le calculo ai ça en mémoire fait que ca brotouille encore un peu ou pas ? Et est-ce que quelqu'un aurait un moyen d'avoir obd facile ou scan master en version complète gratuitement ? merci |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Mer 11 Juin 2014 - 0:17 | |
| Bah tout depend si il garde en mémoire un ancien defaut ou un toujours present. |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Mer 11 Juin 2014 - 13:39 | |
| le voyant c'est allumé 3 fois depuis que je l'ai, actuellement il est éteint et obd facile me dit qu'il est présent 1 fois, j'aimerais bien effacer la mémoire défaut pour vérifier mais j'ai pas de full version de ces logiciels |
Squall-26 PLANE
Messages : 304 Date d'inscription : 10/12/2013 Age : 31 Localisation : Drôme - 26
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Mer 11 Juin 2014 - 13:55 | |
| Propre la S16 !
Nickel les modifs que tu fais !
Par contre question comment tu as demonté les plastic ar ou ya les lampe de coffre sans demonté les garnitures de porte (pour enlever la ceinture ?)
Pour ton histoire de voyant cest louche cette histoire
Il sont fini les montants de pare brise ?
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Mer 11 Juin 2014 - 20:22 | |
| Le mieux c'est de faire le diag avec le logiciel peugeot ^^' |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Jeu 12 Juin 2014 - 20:46 | |
| pas les moyens de me procurer PP2000 pour le moment malheureusement, je vais deja voir si je trouve un crack de ces deux logiciels.
Merci Squall, pas besoin de démonter les panneaux latéraux, suffit juste de défaire un peu les joints de custodes, joints de coffre, enlever 2 vis de souvenir torx, dévisser les ceinture (en bas des panneaux latéraux, il faut relever les assises), après tu déclipse et tu fais passer la ceinture dans le trou ^^' Et pour les montants non pas encore nettoyer je préfère laisser ma mère sans occuper, je prend moins de risque ^^ mais je sais pas trop comment les adapter encore car la jonction avec le ciel de toit est différente :s |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Dim 22 Juin 2014 - 15:23 | |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Dim 22 Juin 2014 - 15:33 | |
| Elle est très jolie Une petite baguette de phase 2 de prévue ? Et sinon tu n'avais pas la double sortie comme la RC ? |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Dim 22 Juin 2014 - 15:36 | |
| Ouff terrible cette s16/RC |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Dim 22 Juin 2014 - 18:55 | |
| Toujours aussi belle, lui manque juste une baguette Ph2 ... |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Dim 22 Juin 2014 - 21:12 | |
| J'ai une baguette phase 2 non peinte neuve, pour le moment pas le temps ni l'argent de l'envoyer chez le carrossier, si j'en trouve une en casse de la bonne couleur je mettrais donc oui c'est prévu Si quelqu'un en à une je suis preneur Pour la double sortie non je ne l'ai pas, mais j'ai trouvé ça : Apparement ça à l'air d'être ça donc quand j'aurais les moyens je me l'offre Et merci pour les compliments ^^' Si quelqu'un vend un boudin de par choc avant de ma couleur je suis preneur aussi |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Dim 22 Juin 2014 - 23:55 | |
| Magnifique les couleurs de la caisse et des jantes vous vraiment bien ensemble en tout cas |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Lun 23 Juin 2014 - 22:52 | |
| Merci Ben |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Jeu 26 Juin 2014 - 13:41 | |
| Aujourd'hui j'ai voulu repeindre en noir le logo de calandre au plasti dip noir, mais je n'ai pas réussis à dissocier le logo chromé de son support pour faire bien propre.. je ré-essayerais quand j'aurais plus de temps ^^ si quelqu'un à ne astuce je suis preneur |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Ven 27 Juin 2014 - 12:57 | |
| Sinon aujourd'hui réception + montage des bougies irridium, à l’arrêt le moteur à l'air de mieux tourné, à voir en roulant et sur le temps ^^' A gauche les anciennes et à droite les nouvelles |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Sam 28 Juin 2014 - 0:59 | |
| Trop bonne modif ça, plus 40cv garantie mes nouvelles bougies sont tes anciennes ^^ |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Sam 28 Juin 2014 - 18:20 | |
| xD je compte pas la dessus pour gagner du poney lol, mais au moins que ça tourne mieux |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) Dim 29 Juin 2014 - 1:31 | |
| Haha je me doute bien |
| Sujet: Re: La 206 2.0L S16 à Thomas :) | |
