-23%
199 € 259 €
 probleme démarrage 1.4hdi
probleme démarrage 1.4hdi Empty
MessageSujet: probleme démarrage 1.4hdi   probleme démarrage 1.4hdi EmptyVen 16 Juil 2010 - 20:34
salut a tous,
voila mon ti soucis,
le matin quand j essaie de démarrer la voiture je dois m y reprendre bien 4-5 fois pour la démarrer!!!
mais une fois démarrée je peux m arrêter plein de fois dans la journée elle démarre du premier coup!
qu est ce que ca pourrait être??
alternateur et démarreur changer il y a 3 ans et batterie n as pas 1 ans
merci a tous
MessageSujet: Re: probleme démarrage 1.4hdi   probleme démarrage 1.4hdi EmptyVen 16 Juil 2010 - 21:12
bougie de chauffe peu etre , a verifier Smile
MessageSujet: Re: probleme démarrage 1.4hdi   probleme démarrage 1.4hdi EmptyVen 16 Juil 2010 - 21:35
quelle moteur ??
pour une 1.9D je pencherais pour els bougie de prechauffage en 1er lieu
pour un HDI, peut etre une prise d'air, ou un manque de pression, tout depend de la motorisation
MessageSujet: Re: probleme démarrage 1.4hdi   probleme démarrage 1.4hdi EmptyVen 16 Juil 2010 - 21:36
c est une 1.4hdi 50kw si ca peut aider!!
MessageSujet: Re: probleme démarrage 1.4hdi   probleme démarrage 1.4hdi EmptyVen 16 Juil 2010 - 21:46
ton filtre à air à t-il été remplacé recement ??
je pencherais pour les tuyaux d'alimentation gazole sous la boite à air
MessageSujet: Re: probleme démarrage 1.4hdi   probleme démarrage 1.4hdi EmptyVen 16 Juil 2010 - 22:37
il as ete changer il y a peu pres un ans!
je viens d aller faire le plein de la voiture et la aucun soucis de démarrage, c est vraiment au matin quand j ai du mal!!
la batterie se déchargerait elle pendant la nuit?
MessageSujet: Re: probleme démarrage 1.4hdi   probleme démarrage 1.4hdi EmptyVen 16 Juil 2010 - 22:40
si ta batterie se dechargeait, ton moteur ne tournerait au demarreur
je pense que tu as une prise d'air, qui viendrait probablement des tuyaux d'alimentation gazole
MessageSujet: Re: probleme démarrage 1.4hdi   probleme démarrage 1.4hdi EmptyVen 16 Juil 2010 - 23:11
ah je dois regarder au niveau du filtre a carburant ou autre part???
je faisais mes entretiens moi meme sur ma polo break 1.9 sdi de 98, y aurais moyen que je puisse le faire tous seul??
encore merci Guillaume des infos !!
MessageSujet: Re: probleme démarrage 1.4hdi   probleme démarrage 1.4hdi EmptyVen 16 Juil 2010 - 23:18
le matin avant de demarrer, essaye de pomper avec la poire d'ammorçage, sur le coté gauche du filtre à air !!
si ensuite elle demarre du 1er coup, c'est que tu as une prise d'air sur le circuit de carburant
MessageSujet: Re: probleme démarrage 1.4hdi   probleme démarrage 1.4hdi EmptySam 17 Juil 2010 - 13:52
Guillaume tu es un chef!!!
j ai fait comme tu m as dis actionner plusieurs fois la pompe et elle as démarrer du 1er coup!!!
bon mnt qu on connait le soucis que faut t i l faire???
encore merci gui
MessageSujet: Re: probleme démarrage 1.4hdi   probleme démarrage 1.4hdi EmptySam 17 Juil 2010 - 14:09
Tu verifie depuis ta boite a air jusque dans tout le bloc moteur si aucune des durites d'air ne serait mal fixée Wink
(je pense Very Happy)
MessageSujet: Re: probleme démarrage 1.4hdi   probleme démarrage 1.4hdi EmptySam 17 Juil 2010 - 18:50
je suis quasiment certain que c'est la durite d'alimentation en gazole qui passe sous le filtre à air, c'est comme ça à chaque fois lol
si tu te sent capable, demonte la boite à air, et regarde les tuyaux en plastique noire qui passe juste en dessous
il y en a 2 qui partent de la gauche, au dessus du carter distrib, sur ces deux, il y en a un qui va tot droit au filtre à gazole
ces tuyaux font un coude sur la gauche, regarde si le tuyaux n'est pas abimé par les frottement contre le plastique de la pipe d'admission
en general, quand on a un 1.4hdi qui se desamorce, c'est la 1ere chose qu'on regarde, et dans 95% des cas, c'est bien ça !!
MessageSujet: Re: probleme démarrage 1.4hdi   probleme démarrage 1.4hdi EmptyMer 4 Aoû 2010 - 20:40
re bonjour a tous,
j ai chercher sur le net mais en vain un bon tuto avec photo pour remplacer ou remedier a ce probleme!!
est ce que quelqun aurait ca en stock???
merci d avance
a+
MessageSujet: Re: probleme démarrage 1.4hdi   probleme démarrage 1.4hdi EmptyMer 4 Aoû 2010 - 20:44
pour le changer, rien de bien compliqué, tu vire la boite à air, deconnect les tuyaux un par un , en regardant coment il passe, tu remet le neuf pareil
» Problème de démarrage 206 1.4 hdi
» probleme demarrage 206
» probleme demarrage 206 hdi 1.4
» Problème démarrage
» Probleme de demarrage
