 pas d'affichage de temperature sur l'odb
RT62
pas d'affichage de temperature sur l'odb Empty
MessageSujet: pas d'affichage de temperature sur l'odb   pas d'affichage de temperature sur l'odb EmptySam 15 Fév 2014 - 20:32
bonjour à tous , sur ma 206 hdi de 2002 ( multiplexé) j'ai l'affichage 3 lignes avec l'ordinateur de bord . mais je n'ai pas d'affichage de la t° exterieur . meme pas les 2 traits qui , bien souvent indique que la sonde dans le retroexterieur est hs. pourtant aprés avoir consulté la box il s'avere qu'elle est bien équipé de l'affichage de la T° exterieur .
quelqu'un a une idée de ce qui va pas ?
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: pas d'affichage de temperature sur l'odb   pas d'affichage de temperature sur l'odb EmptySam 15 Fév 2014 - 23:50
as-tu la clim ?
RT62
non pas de clim
fatalerrorbadsector
fatalerrorbadsector
MessageSujet: Re: pas d'affichage de temperature sur l'odb   pas d'affichage de temperature sur l'odb EmptySam 15 Fév 2014 - 23:51
je crois que c'est lié,
attends d'autres réponses
RT62
MessageSujet: Re: pas d'affichage de temperature sur l'odb   pas d'affichage de temperature sur l'odb EmptySam 15 Fév 2014 - 23:58
ok
MessageSujet: Re: pas d'affichage de temperature sur l'odb   pas d'affichage de temperature sur l'odb EmptyDim 16 Fév 2014 - 0:51
clim ou pas, si y'a le capteur de temperature sous le retro droit, la temperature doit s'afficher
à tu bien le capteur ?
2 solution, soit l'afficheur deconne, soit le capteur deconne
RT62
MessageSujet: Re: pas d'affichage de temperature sur l'odb   pas d'affichage de temperature sur l'odb EmptyDim 16 Fév 2014 - 9:56
il y a bien la " goutte d'eau" sous le retro passager mais je sais pas si il y a bien la sonde dedans . comment le verifier?
j'ai meme pas sur l'affichage les 2 petits tirets à la place de la T°
MessageSujet: Re: pas d'affichage de temperature sur l'odb   pas d'affichage de temperature sur l'odb EmptyDim 16 Fév 2014 - 12:51
la "goutte d'eau" c'est la sonde, donc tu l'a bien Wink
voir à nettoyer la broche de connexion de l'afficheur, de la sonde
verifier que l'afficheur fonctionne bien (tester avec un autre peut etre ? )
pas d'affichage de temperature sur l'odb P3h9
RT62
MessageSujet: Re: pas d'affichage de temperature sur l'odb   pas d'affichage de temperature sur l'odb EmptyDim 16 Fév 2014 - 12:54
je regarderai à ça quand il fera un peu meilleurs car en ce moment c'est pas top lol
» sonde temperature eau
» Pb de température d'eau basse
» Température moteur 1.4
» Température liquide
