-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
 Température liquide
Thg_
Température liquide Empty
MessageSujet: Température liquide   Température liquide EmptyJeu 25 Mai 2023 - 14:49
Voila petit soucis avec ma 206 1.1 I (60CV, 44KW), quand je suis coincé dans les bouchons elle monte rapidement en température et ne semble pas vouloir redescendre.
L'aiguille grimpe pratiquement jusqu'à la zone rouge ( je ne suis pas encore rester coincé assez longtemps pour la voir arriver dedans ).
Je soupçonne un problème avec le ventilateur car je n'ai pas l'impression de l'entendre s'activer.
Question : quand le ventilateur se met en route, est il bien perceptible à l'oreille ?
Je précise que ma 206 n'a pas le clim et que le chauffage fonctionne correctement.
guigui3441
MessageSujet: Re: Température liquide   Température liquide EmptySam 27 Mai 2023 - 22:47
Il s'agit sûrement du ventilateur en effet. Celui-ci est perceptible à l'oreille lorsqu'il fonctionne.
petite astuce le temps de trouver la panne: mettre le chauffage à fond + vitres ouvertes pour faire redescendre la T°
MessageSujet: Re: Température liquide   Température liquide EmptyDim 28 Mai 2023 - 8:53
dans 90 % des cas quand le ventilateur moteur ne s'enclenche plus en première ni seconde vitesse ,se sont les relais caché derrière la calandre avec le temps ils s'oxcident ( deux petits relais vert , il suffit de les enlever et gratté les bornes ;
Thg_
MessageSujet: Re: Température liquide   Température liquide EmptyMar 30 Mai 2023 - 12:08
Super merci pour votre aide ! Je vais vérifier cela ce week-end et mettrais à jour le sujet Smile
Température liquide
» Température liquide de refroidissement
» Aiguille température liquide refroidissement
» Température d'huile moteur / Liquide de refroidissement ?
» Problème jauge température eau liquide de refroidissement
» Pb de température d'eau basse
