| 206 1,9d avance tout seul au point mort | |
| Sujet: 206 1,9d avance tout seul au point mort Sam 18 Jan 2014 - 13:17 | |
| salut a tous, je post ce nouveaux sujet car j'ai un probléme avec ma 206.depuis quelque jours déja quand je la démarre et que je suis au point mort avec le frein a main désérré mon véhicule avance tout seul sans monté dans les tours.elle avance tout doucement,obligé de freiner pour l'arrété.
j'ai cherché sur le net mais je n'ai pas trouvé de réponse concret a mon probléme.
en vous remerciant par avance pour votre aide a tous.
mes salutations. |
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort Sam 18 Jan 2014 - 13:58 | |
| Tu n'as pas de vitesse enclenchée et tu es embrayé? |
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort Sam 18 Jan 2014 - 17:26 | |
| - antolp-rlg86 a écrit:
- Tu n'as pas de vitesse enclenchée et tu es embrayé?
salut, pas de vitesse enclenché,et je ne touche en auccun cas les pédale. |
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort Sam 18 Jan 2014 - 18:22 | |
| C'est bizarre ton histoire, c'est la première fois que j'entend ça... Je pencherai pour la boite, embrayage ou VM |
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort Sam 18 Jan 2014 - 18:42 | |
- C'est bizarre ton histoire, c'est la première fois que j'entend ça...
Je pencherai pour la boite, embrayage ou VM oui ces vrai que moi meme je suis dans le floue.je ne comprend pas le mot vm,dsl je suis moyen en langage abrégé. merci. |
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort Sam 18 Jan 2014 - 18:43 | |
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort Sam 18 Jan 2014 - 18:44 | |
| mais cela vient peut être de l’embrayage |
jac14p PLANE
Messages : 303 Date d'inscription : 18/05/2013 Age : 46 Localisation : 66
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort Sam 18 Jan 2014 - 19:31 | |
| Souvent l'huile de boite provoque ce phenomene,rien de grave Après y'a peut etre autre chose |
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort Sam 18 Jan 2014 - 19:51 | |
| ok,merci a vous pour vos réponse.ces un phénomene qui ce déclenche assez rarement.je verrais bien par la suite si ca devient trop souvent. |
chtit PLANETE-206 ADDiCT
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort Dim 19 Jan 2014 - 2:20 | |
| si aucune vitesse d'enclenché, il est totalement impossible que le vehicule ne se deplace tous seul eventuellement vitesse enclenché mais pied sur l'embrayage, si le cable est detendu l'embrayage colle un peu et peut faire avancer le vehicule mais sans une vitesse de mise, totalement impossible t'est sur de pas etre en pente quand t'a remarqué ca ? |
fatalerrorbadsector PLAN
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort Dim 19 Jan 2014 - 5:03 | |
| Sur un sol en faible pente, sans frein à main tirer, la voiture suit la pente, sinon je vois pas ce qui peut faire bouger une voiture à boîte non automatique, si elle est au point mort. Essaie de débrayer pour voir si ça arrête le mouvement du véhicule. |
jac14p PLANE
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort Dim 19 Jan 2014 - 9:51 | |
| L'huile de boite joue un role de lubrifiant et aussi de liant,et à froid permet en gros un entrainement entre pignons arbre primaire et secondaire,je sais ca parait fou et c'est difficile à expliquer comme ca sur un forum De toute facon sa voiture devait pas beaucoup avancé et en freinant à peine ou en débrayant elle devait s'arreter net |
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort Dim 19 Jan 2014 - 12:30 | |
| - jac14p a écrit:
- L'huile de boite joue un role de lubrifiant et aussi de liant,et à froid permet en gros un entrainement entre pignons arbre primaire et secondaire,je sais ca parait fou et c'est difficile à expliquer comme ca sur un forum
ouaip, m'enfin dans la boite je ne pense pas que ca joue tant que ca en moto c'est courrant, mais toujours vitesse enclenché mais debrayé l'embrayage etant en bain d'huil, meme debrayé l'embrayage accroche un peu quand meme, du coup sur bequille la roue se met à tourner vitesse enclenché mais debrayé mais ce n'est pas assez "puissant" comme force pour faire avancer quand elle est sur ses roue et avec le pilote dessus donc meme si je veux bien croire que le phenomene identique se produit dans la boite (j'en doute, car c'est pas comme un embrayage dont les disque sont colé, ce sont deux arbre qui tournent cote à cote, et sans vitesse de mise ils ne sont pas en contact), il n'aura pas assez de force pour faire avance les plus d'une tonne de la voiture |
jac14p PLANE
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort Dim 19 Jan 2014 - 15:20 | |
| Comme vous voulez On verra par la suite,si il trouve le probleme Mais il ne faut pas se baser sur une moto,vous pouvez faire un test que certainement beaucoup de gens ici ont déja constater,metter l'avant de votre auto sur chandelles,donc les roues avants non posées sur le sol,demarrer votre auto,et parfois les roues tournent toutes seules,alors qu'il n'y a aucunes vitesses d'enclenchées,alors soit c'est de la magie soit il y'a une raison Après c'est vrai que j'ai du mal à croire que ca puisse faire avancer une auto,mais bon avec les roues bien droites,frein à main desserré et legere pente en avant,il faut pas grand chose pour faire avancer une auto |
jac14p PLANE
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort Dim 19 Jan 2014 - 15:24 | |
| - jac14p a écrit:
- Comme vous voulez On verra par la suite,si il trouve le probleme
Mais il ne faut pas se baser sur le recit de la moto,vous pouvez faire un test que certainement beaucoup de gens ici ont déja constater,metter l'avant de votre auto sur chandelles,donc les roues avants non posées sur le sol,demarrer votre auto,et parfois les roues tournent toutes seules,alors qu'il n'y a aucunes vitesses d'enclenchées,alors soit c'est de la magie soit il y'a une raison Après c'est vrai que j'ai du mal à croire que ca puisse faire avancer une auto,mais bon avec les roues bien droites,frein à main desserré et legere pente en avant,il faut pas grand chose pour faire avancer une auto Et désolé de vous contredire,mais je persiste à dire que l'huile d'une boite de vitesse sur une auto arrive à faire tourner de la pignonnerie sans aucunes vitesses enclenchées dans certains cas,après je ne suis pas assez spécialiste pour savoir le comment du pourquoi |
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort Dim 19 Jan 2014 - 15:37 | |
| Je dit pas le contraire, mais vu le poid d'une voiture, ce n'est pas suffisamment puissant pour la faire avancer toute seul Dans le cas la, la voiture devait être en pente tous simplement |
jac14p PLANE
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort Dim 19 Jan 2014 - 15:52 | |
| Oui fort possible,meme si de visu on a parfois l'impression que la route est plutot plate ou voir meme montante,mais j'ai quand meme déja vu une auto sur chandelles avec les roues avants qui tournaient seules au ralenti,et la personne à due quand meme forcer un peu pour retenir la rotation de la roue,donc disons,que je voyais que ce genre de truc possible car sinon comment une voiture peut avancer toute seule sans vitesse enclenchée,il faut forcement une liaison A parfois la mecanique reserve de drole de surprise et moi j'en apprend tous les jours,meme sur une vulgaire tondeuse |
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort Lun 20 Jan 2014 - 15:11 | |
| le mieuc c'est peut etre qu'il nous fasse une vidéo ? |
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort Lun 20 Jan 2014 - 20:31 | |
| salut, merci a tous pour vos avis sur le probléme.
pour le dernier commentaire de niko3492,je ferais une video des que ca ce produit.
affaire a suivre...
en vous remerciant.
salutations.
| Sujet: Re: 206 1,9d avance tout seul au point mort | |
