Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 com2000 probleme de clignotant gauche
com2000 probleme de clignotant gauche - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche - Page 2 EmptyMer 26 Juin 2013 - 23:42
Multiplexé : oui (enfin je crois, parce que j'ai 2 boutons sur la clé)
Antibrouillard : non, uniquement arrière
Essuie glace auto : non
EPS : je sais pas
Systeme de navigation : non
Allumage auto des phares : non
Modèle : XR PRESENCE 2002
Mercii
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche - Page 2 EmptyDim 30 Juin 2013 - 20:54
Voila ce qui doit correspondre à ton besion
com2000 probleme de clignotant gauche - Page 2 Comman10
Sinon la ref est collé sur le commodo (a gauche cote clignotant) on l'obtient en le démontant
Pour la verif il faut regarder le DAM ( figure sur l'autocollant coté conducteur au niveau de la porte coté chassis )
voir le lien
http://www.club1007.net/forum/dam.php
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche - Page 2 EmptyDim 30 Juin 2013 - 22:54
Ok. Merci pour ta reponse. Aurais tu photo du comodo? Parce que la personne qui m'a vendu la voiture et qui a, à sa charge le changement de ce comodo s'obstine a me dire,qu'il y a parmi les 3 fiches, une qui est de couleur rouge. Et jusqu'a present, je n'en ai pas vu.
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche - Page 2 EmptyLun 1 Juil 2013 - 20:12
En voila
Premiere photo cote clignotant etiquette de ref
com2000 probleme de clignotant gauche - Page 2 Commo010
face arriere , sur ma titine je n'ai que 2 fiches ( 206 1.4Hdi basique ) , sinon pour les versions ++ tu as une fiche au centre
com2000 probleme de clignotant gauche - Page 2 Commo012
Sans deposer le commodo C'est visible en retirant les caches plastiques ( et en étant souple Laughing  )
piwi59b
piwi59b
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche - Page 2 EmptyLun 1 Juil 2013 - 20:32
et le voila démonté
Sur ce commodo( celui d'origine )  c'est le plastique qui usé fait que le clignotant s'enclenche facilement cote gauche après un virage à droite.
Je le conserve pour la platine electronique qui est ok
com2000 probleme de clignotant gauche - Page 2 Commo013
com2000 probleme de clignotant gauche - Page 2 Commo014
MessageSujet: Re: com2000 probleme de clignotant gauche   com2000 probleme de clignotant gauche - Page 2 EmptyMer 3 Juil 2013 - 21:50
Merci beaucoup pour ton aide.
Quand tu parles de "versions ++", a quoi fais tu référence?
» [Resolu] Problème électrique Feux/Clignotant (COM2000).
» Nettoyage clignotant commodo COM2000
» Retour clignotant depuis changement COM2000
» Clignotant gauche se déclenche seul au hasard
» Problème de clignotant !
