-30%
139.99 € 198.99 €
 [TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace
[TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace Empty
MessageSujet: [TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace   [TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace EmptyMar 10 Déc 2013 - 20:23
Bonsoir,
Aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment réparer son contacteur d'ODB/lave glace si un jour celui-ci se met à ne plus fonctionner ou comme moi à l'installation du ODB 3 lignes quand j'active l'essui-glace il me faisait défiler les infos de l'odb et quand je changer les informations de l'odb me mettait le gicleur en route (résultat plus de lave-glace en 2 heures..).
Place au démontage, désolé je n'ai pas fais assez de photos mais bon j’espère que vous comprendrez :
Démonter le capuchon sur le coté avec un cutter/lame fine
[TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace 1386700987-capuchon-amovible-jpg1
Appuyer avec une pince doucement sur les deux "languettes" pour faire glisser la commande entière sur la droite et pouvoir la retiré. Je vous conseil d'y aller doucement car il y a deux petits ressorts et ils s'échapent très vite ..
[TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace 1386700985-20131210-133313
On peut voir que le contacteur en cuivre n'est plus dans son emplacement, il se ballade dans la commande et me faisait devenir mon essui-glace fou !
[TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace 1386700986-sans-titre-1
Faire glisser aussi le petit "truc" aussi vers le haut et se servir des pinces aussi pour pouvoir le retirer.
[TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace 1386700984-sans-titre-2
Une fois ceci fait, nettoyer toutes les soudures avec un coton tige pour qu'il n'y ai aucunes bavures.
[TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace 1386700980-20131210-124626
Remonter le petit "truc" avec les deux ressorts directement dans le cache plasique (il se remboitera automatiquement)
[TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace 1386700982-20131210-130745
Remettre en place le contacteur en cuivre correctement dans les trous et le bon sens comme ceci , les deux sortes de languettes vers la partie bombé du cache.
[TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace 1386700983-ff
[TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace 1386700982-20131210-132245
Voilà reste plus qu'à remettre tout ça en place et tester !
PS : Dans mon sujet, j'ai utiliser 3 images provenant d'un autre topic car j'avais oublier de prendre en photos celles-ci.
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace   [TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace EmptyMar 22 Déc 2015 - 0:22
Bon je te remercie infiniment l'ami
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace   [TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace EmptyLun 28 Déc 2015 - 22:18
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace   [TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace EmptyDim 13 Mar 2016 - 22:33
Bon tuto et très bien expliqué +1
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace   [TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace EmptySam 19 Mar 2016 - 13:52
Ah bah nickel ça merci je cherchais à réparer mon COM parce que la "touche" ODB est décalé ce qui fait que quand j'appuie sur l'embout plastique rien ne se passe ^^
Stabak
Stabak
MessageSujet: Re: [TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace   [TUTO] Réparer son contacteur ODB/lave glace EmptyMar 20 Sep 2016 - 20:37
Je viens de faire la même sur mon com2000 dont le bouton ODB ne marchait plus.
Résultat 200€ d'économisé. Cool
http://www.generation206.com
» probleme de lave glace et essuie glace 206 1,4, essence
» Lave Glace AR
» [TUTO] Réparer vos sièges déchirés au niveau de l'airbag 206 XS
» problème de lave-glace
