Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 problème de lave-glace
trigo49
problème de lave-glace Empty
MessageSujet: problème de lave-glace   problème de lave-glace EmptyDim 14 Jan 2018 - 20:59
Bonsoir, le lave-glace avant de ma 206 ne fonctionne pas. Après un peu de documentation, j'ai constaté qu'il n'y avait qu'une seule pompe. La mienne fonctionne à l'arrière mais pas à l'avant.
J'ai testé l'inversion des canalisations pour voir s'il y avait un problème de ce côté et le liquide sort bien à l'avant quand j'actionne l'arrière, donc pas de problème de ce côté.
Je décide donc de changer la pompe et ça ne fonctionne toujours pas.
Je me dis alors que cela doit venir du fameux Com2000, je teste l'alimentation au niveau de la prise de la pompe : arrivée de courant +- 10,9 V dans les deux cas : avant comme arrière.
Et là, c'est le drame ! Pourquoi la pompe ne fonctionne pas à l'avant alors qu'elle est bien alimentée : si le commodo ne fonctionnait pas, il n'enverrait pas de courant non ?
Ps : j'ai testé la pompe sur la batterie, elle fonctionne bien avec les deux alimentations
Merci pour vos conseils éclairés, je sèche... merci
lxlthr
lxlthr
MessageSujet: Re: problème de lave-glace   problème de lave-glace EmptyDim 14 Jan 2018 - 21:25
Salut. As tu vérifié si tu n’avais pas une fuite sur une canalisation?
trigo49
MessageSujet: Re: problème de lave-glace   problème de lave-glace EmptyLun 15 Jan 2018 - 8:56
Ce n'est pas un problème de canalisation ou de gicleur, la pompe ne tourne pas !
MessageSujet: Re: problème de lave-glace   problème de lave-glace EmptyLun 15 Jan 2018 - 12:14
11v ? Il faudrait que tu trouve mini 12v fait gaffe aux courants induit, t'a essayé avec un multimètre ? essaye avec une simple ampoule 12 v.
D’après ce que tu décris c'est un problème au niveau comodo
MessageSujet: Re: problème de lave-glace   problème de lave-glace EmptyLun 15 Jan 2018 - 14:03
+1 com 2000 hs
» probleme lave glace
» Problème lave glace 206 HDi
» Problème lave-glace
